Как понять что смеситель для ванны течет из под прокладки, а не из под эксцентрика?
Ким Чен Ын [794K] более года назад
Не можем понять откуда течь, или из под прокладки, или из под эксцентрика, можно ли как-то определиться конкретно не демонтируя смеситель, если можно, то как?
Иногда это сделать сложно, так как вода из под гайки может стекать по эксцентрику к отражателю (он же "чаше").
А течь из под эксцентрика так же сложно определить так как мешают отражатели.
Я обычно смеситель для ванны (как и для раковины) устанавливаю на финише вместе со всей "сантехникой", послеремонтных и отделочных работ в ванной комнате.
Но трубы укладываются в штробу, на подготовительном этапе вместе с трубами и монтажная планка в штробе.
Чтобы дать воду в квартире, все водо-розетки нужно глушить, но если Вы уже приступили к монтажу смесителя, вкрутили эксцентрики в монтажную планку ( эксцентрики устанавливаются на фум-ленту то есть, "пакуются"), то заглушить можно сами эксцентрики.
Это же относится и к уже установленному смесителю.
Перекрываем оба коренных (они же"вводные") крана на отводах стояков.
Далее открываем смеситель и сливаем остатки воды из труб.
Откручиваем гайки смесителя против часовой стрелки, гайки хромированные, ключ не должен контактировать с хромом, можно использовать тряпку, или сантехнические клещи с защитными накладками на "губках".
Убираем и отражатели (они откручиваются против часовой стрелки).
Затем Вам понадобятся вот такие
заглушки на эксцентрики заглушка "мама").
Под заглушкой прокладка, резьбовой уплотнитель не нужен.
Заглушили эксцентрики и далее открываем вводные краны и наблюдаем за этим узлом, можно подсветить фонариком.
Если течь из под эксцентрика, то его нужно "перепаковать", если течи нет, то вся проблема в прокладках.
Меняем прокладки на новые (запасные есть в комплекте смесителя).
Всё, устанавливаем отражатели на эксцентрики (заглушки убрали) далее монтаж смесителя, выжимаем прокладки, но без излишних усилий).
Открываем воду и проверяем смеситель на наличие протечек.
И ещё, перед демонтажем смесителя, пробуйте поджать гайки, возможно протечка из-за этого (не выжали прокладки).
Если у Вас прокладки с сеточками, то их можно убрать, так как они быстро забиваются, и для их очистки придется опять демонтировать смеситель, что неудобно.
И тем более они не нужны, если в системе установлены фильтра тонкой очистки.
У меня трубы уложены в штробы включая и монтажную планку в которую вкручиваются эксцентрики.
Именно при такой подводке могут возникнуть сложности с определением места протечки.
Если трубы "по наружке", то всё гораздо проще.
На эксцентрик подматывается резьбовой уплотнитель, в моем случае это фум-лента.
Затем эксцентрики вкручиваются в водо-розетки (монтажную планку).
На эксцентрики накручиваются отражатели ("чашки" в народе) и на финише устанавливается смеситель, на эксцентрики накручиваются накидные гайки, под которыми находятся прокладки.
Закройте смеситель, но не перекрывайте краны на стояках, далее можно воспользоваться фонариком, чтобы четко всё видеть.
Если течь из под вот таких
отражателей, то скорей всего проблемы с эксцентриками, их нужно "перепаковать".
Возможно неправильно подмотали фум-ленту, или недостаточное количество витков.
Или откручивали эксцентрики "подгоняя" их под смеситель.
Если течь из под гайки, то гайки накручиваются после отражателей и если подсветить фонариком, то можно увидеть течь.
Вначале пробуйте подтянуть гайки и выжать прокладки, если не помогло, замените прокладки.
В своей практике сталкивался с проточками и из под гаек и из под эксцентриков одновременно, а так же с протечкой которую сложно определить (конкретное место).
Вода по гайке стекала на отражатели.
В этом случае нужны заглушки на эксцентрики.
Перекрываем оба коренных крана на стояках, откручиваем гайки смесителя.
Глушим эксцентрики( "заглушка "мама" с прокладкой), открываем краны, подсвечиваем фонариком под эксцентрики.
Если есть течь, то проблема в неправильной установки эксцентрика, если течи нет, то проблема в прокладках под гайками.
Проверьте прокладки на предмет их целостности, если они в порядке, значит не до конца их выжали.
И ещё, гайки чаше всего идут с хромированным покрытием, чтобы не повредить его ключами, нужны сантехнические клещи с защитным накладками на "губках", если нет такого инструмента, то можно просто накинуть тряпку на гайки, что исключит прямой контакт ключа с гайкой (металла с металлом).
Не хватает резьбы, отражатель болтается на эксцентрике (смеситель для ванны), что делать? Сколько прокладок должно быть в комплекте к смесителю для ванны? Можно ли установить смеситель для ванны без эксцентриков, или они нужны обязательно? Почему не получается установить новый смеситель для ванны вместо старого Советского, что делать? Можно ли установить смеситель для ванны если нет инструмента, как установить? Можно ли смеситель для ванны подключить шлангами гибкой подводки воды, как? Можно ли смеситель для ванны установить на кухню, как установить? Чем и как заделать щели между эксцентриками смесителя для ванной и плиткой (кафель)? Как выкрутить эксцентрик от старого смесителя, если он сильно прикипел? Сочится вода из под эксцентрика для смесителя, может ли затянуться небольшая течь, что делать?
