Почему новая раковина-тюльпан шатается (чаша раковины), что делать, как исправить?
Ким Чен Ын [821K] более года назад
Самостоятельно установили раковину-тюльпан.
Чаша раковины шатается на ножке, почему это происходит и как исправить?
У нас раковина-тюльпан с отверстием под установку смесителя, но есть "Тюльпаны" без отверстия в чаше раковины (один смеситель и на ванну и на раковину).
Причины могут быть следующими:
В комплекте с такими раковинами идет штатный крепеж, в моем случае он выглядит вот так
два "глухаря", две эксцентриковые шайбы (пластик) 2 гайки и 2 распорных дюбеля.
Шурупы (сантехнические) вкручиваются в дюбеля, затем устанавливаются эксцентриковые шайбы и на финише затягиваются гайки.
Возможно гайки затянули не до конца, пробуйте подтянуть их, но не руками и без фанатизма, нужен ключ, можно рожковый.
Если не сработало,то возможно "глухари" прокручиваются вместе с дюбелями, неправильно подобрали диаметр отверстий под дюбеля, или отверстие "разбито".
Или глубина отверстия недостаточное "глухарь" просто выдавливает дюбеля из стены.
Убираем раковину, определяемся с дюбелями, если нужно углубить отверстие делаем это.
Если дюбель прокручивается, то вкручиваем в него "глухарь", но не до конца и извлекаем за головку шурупа, дюбель из стены.
Убираем пыль из отверстия, чуть увлажняем (нужен пульверизатор) и далее заполняем отверстие плиточным клеем на основе цемента (в ином случае использовали бы гипс, или алебастр но ванная комната помещение с повышенной влажностью).
Далее в свежий не застывший клей вдавливаем распорный дюбель и даем время на полную просушку клея (сутки минимум).
Всё, устанавливаем "Тюльпан" в обратной последовательности, теперь получится поджать гайки до упора, дюбель не прокручивается.
Возможно неправильно подобрали дюбеля, не учли материал
отделки стены, это может быть гипсокартон (пустотелая конструкция), в этом случае штатные (из комплекта) распорные дюбеля нужно заменить дюбелями типа "Бабочка", или даже использовать дюбель-Молли.
Просто демонтируем раковину, меняем дюбеля и устанавливаем её (раковину) в обратной последовательности.
Если раковина со смесителем, то нужно перекрыть вводные краны на стояках и открутить гайки шлангов с водо-розеток, сам смеситель можно не снимать.
Так же незабываем о сифоне раковины, если раковина отодвигается на значительное расстояние от стены, то извлекаем гофру сифона, из раструба тройника.
Если раковина всё равно шатается, сажаем её на силиконовый герметик и лучше санитарный.
Откручиваем крепёж, отодвигаем раковину от стены вместе с ножкой.
Обираем пыль с торца раковины и с поверхности к которой прилегает "чаша", обезжириваем.
Далее наносим не сплошным (точечно) слоем герметик и прижимаем раковину к стене, затягиваем гайки и убираем лишений герметик.
Сразу же отмечу, ножка ("пьедестал") раковины-тюльпан хоть и является дополнительной опорой для "чаши", но основная её функция, это скрывать коммуникации (гофра сифона, шланги для подключения смесителя (это если раковина со смесителем) канализационный тройник.
Раковина крепится к стене штатным крепежом (идет в комплекте) и такой крепёж не гарантирует надежность при неправильной эксплуатации раковины.
Если проще, то нельзя на раковину садиться, нельзя опираться всем весом и.т.п, в лучшем случае раковину расшатаете, в худшем вырвете крепеж "с корнем" из стены.
У нас стена выравнивалась штукатуркой, поэтому сантехнические шурупы (шуруп "глухарь") закручивался в распорный дюбель.
Если у Вас пустотелая стена, например выравнивали гипсокартоном, то нужно было распорные дюбеля заменить на дюбель-бабочку, или даже на вот такие
дюбеля Молли.
Если использовали распорные дюбеля, это есть причина неустойчивого крепления раковины.
Замените их.
Возможно не до конца выжали гайки, пробуйте поджать (гайки крепления раковины к стене, накручиваются на сантехнические шурупы).
Проверьте как дюбель "сидит" в стене, возможно он прокручивается вместе с шурупами.
Причины разные, отверстия, под дюбеля слишком большого диаметра, или недостаточно глубокое.
Перекрываем оба крана на стояках.
Затем откручиваем гайки шлангов с водо-розеток.
Вынимаем гофру сифона из раструба тройника (или уголка).
Откручиваем гайки с "глухарей" и отодвигаем раковину от стены вместе с ножкой.
Если отверстие не достаточной глубины, то углубляем его.
Если оно (отверстие) "разбито", или ошиблись с диаметром сверла (не учли диаметр дюбеля), то можно дюбель посадить, или на "жидкие гвозди", а ещё лучше на плиточный клей.
Перед этим уберите пыль из отверстия и увлажните его, далее заполняем отверстие клеем и вдавливаем дюбель в клей.
Дайте время на полную просушку и затем можно устанавливать раковину-тюльпан, в обратной последовательности.
Для более надежной фиксации раковины и если финишная отделка стены позволяет (у нас, это кафель) раковину можно посадить на силиконовый герметик.
То есть, штатный крепеж и герметик работают в паре.
Перед нанесением герметика очищаем от пыли и грязи торец раковины и поверхность к которой она прилегает, а так же обе поверхности, нужно обезжирить.
Можно ли раковину-тюльпан устанавливать без ножки, если можно то как? Нужно ли крепить ножку раковины-тюльпан (раковина с пьедесталом) к полу, если нужно, то чем? Что входит в комплект раковины-тюльпан (раковина с пьедесталом), что надо докупить для её установки? Почему новая раковина-тюльпан не встает на место старой, что делать, как установить? Нужно ли наносить герметик на ножку раковины-тюльпан при её установке, если нужно то какой? Раковина-тюльпан (пьедестал), слишком короткая ножка, как установить раковину выше? Сколько весит раковина-тюльпан, отчего он (вес) зависит? Хотим установить раковину-тюльпан, в ванной комнате в другое место, что делать со старой подводкой? Можно ли установить раковину с ножкой на неровный пол, если можно, то как? Как и чем заделать щель между ножкой и раковиной (раковина с пьедесталом)?
