Как правильно нанести жидкие обои на плитку?
Павел [72] 11 лет назад
Собственно, из подробностей могу указать, что стены кухни облицованы плиткой, появилось желание сверху нанести жидкие обои, как это правильно сделать?
Порядок работы:
  • очищаете поверхность от грязи, пыли мусора и жира;
  • удаляете шатающуюся, повреждённую и отваливающуюся плитку;
  • даёте поверхности просушиться;
  • теперь поверхность необходимо будет загрунтовать;
  • для этого можно применять БетонКонтакт;
  • нанесите грунтовку кистью и дождитесь высыхания;
  • поверхность станет шершавой и адгезия повысится;
  • приготовьте раствор жидких обоев;
  • для этого высыпьте содержимое мешка в пластиковое ведро;
  • залейте водой, в пропорции указанной на мешке;
  • размешайте дрелью с насадкой-миксером;
  • теперь наносите, как это показано в виде, на стену тёркой или полутёрком;
  • на тёрку накладывайте смесь шпателем.
Сразу же отвечаю на Ваш вопрос, никак не правильно.
Кафельная плитка это финишный материал, а в пункте по нанесению жидких обоев отсутствует строка "кладём плитку и только на плитку наносим обои".
Метод описанный ниже, может сработать, но на строительном сленге это "залипуха", "самопал", ибо сам факт нанесения жидких обоев на плитку в корне не верный.
Правильно это снять плитку, в крайнем случае сверху кафеля гипсокартон, далее шпаклёвка и жидкие обои.
Вы поймите правильно, жидкие обои дорогое удовольствие, поверхность надо подготавливать.
Не идеально как под покраску, но надо. Весь "разбег" по толщине проявится на жидких обоях, Вы выкинете деньги на ветер, за эти деньги можно было бы снять кафель и всё сделать как положено с соблюдением технологий.
Возьмите в руки правИло, приложите к кафелю и по вертикали и по горизонтали, щели должны быть не более 2-х мм на метре, не глядя уверен что щели гораздо больше.
Дальше, швы, что с ними будем делать? Они проявятся через жидкие обои.
В общем предложу вариант "залипухи", а Вы уже смотрите сами.
Если плитка с глазурью, вообще не советую даже пробовать, ну или пробуем рискуя.
В начале простукиваем плитку, она должна "мёртво" сидеть на стенах, это самый важный момент.
Дальше, если глазурь, проходимся по кафелю наждачной бумагой, работаем болгаркой , или дрелью с насадкой, или шлифмашинкой.
Затем грунтуем поверхность, предварительно убираем всю пыль, грунтуем "Бетоноконтактом".
Просушка, далее шпаклёвка (нельзя без неё, надо выравнивать поверхность, надо сглаживать швы).
Шпаклёвку наносим как можно меньшим слоем,
сама по себе шпаклёвка по плитке это нечто, не будем усугублять.
Просушка, далее опять грунтовка по шпаклёвке, и опять просушка.
Теперь можно наносить жидкие обои, не знаю какие именно у Вас жидкие обои, придерживайтесь инструкции, размешали, добавили воды, выждали около 12-и часов.
Дальше всё просто, наносить обои на стены не сложней чем наносить шпаклёвку, шпатель, тёрка, кельма и всё получится.
Тут самое важное не переусердствовать со слоем, 2-3 мм вполне достаточно.
Жидкие обои наносят на идеально ровную поверхность с хорошей адгезией, то-есть предварительно стену обрабатывают грунтовкой, шпаклюют, где нужно. Есть такие умельцы, которые умудряются нанести жидкие обои даже на трубы! Вот как это выглядит
Постольку поскольку в помещении стена отделана плиткой, можно реализовать такую идею отделки жидкими обоями, где плитка совершенно не мешает, а наоборот - помогает.
Вся изюминка жидких обоев в том и заключена, что с их помощью можно наносить совершенно разные рисунки, иллюстрации, картины, полосы, главное, чтобы поверхность была ровной, имела адгезию. Для этого стену следует прошпаклевать, нанести грунтовку, довести стены до максимально ровного состояния. В швах грунтовку кладут более толсто или делают специально квадратами, как на фото выше.
Даже на кирпичную стену наносят жидкие обои, но прежде стену с камнями, кирпичами грунтуют.
Подготовка стены к нанесению на нее жидких обоев
Следует нанести грунтовку, которая, в зависимости от материала стены, различная. Грунтовки под жидкие обои бывают для бетонной стены, с масляной краской, деревянной, из гипсокартона, побелки, ДСП, фанеры. В данном случае, на плитку, подойдет грунтовка по масляной краске или для бетонной поверхности, так как у этих видов грунтовки повышенная адгезивность.
