Как сделать откидной стол на маленькой кухне, к чему его лучше прикрепить?
Лариса Ку [2.6K] более года назад
Друзья сняли квартиру с очень маленькой кухней, где-то 3,5 м2. Им дали карт-бланш на обустройство этой кухни в счет аренды. Одна из идей - откидной стол. Как его лучше сделать?
На кухне есть окно. Ширина кухни где-то 1,2 м, длина около 2, 9 м.
Rashitgaray [16.1K]
Маленькая кухня очень удобна оказывается, дело в том что можно доставать всё необходимое для трапезы с сидящего положения :)))  —  7 часов назад
Как-то довелось видеть фото(не помню уже где точно).
Изображена маленькая кухня, а в перегородке вырезано окошко.
В этом окошке - стол.
Одни ножки(на колёсиках) на кухне, а другие - в комнате.
Нужен стол на кухне - "перекатили" на кухню.
Нужен в комнате - процесс обратный:)
Можно сделать откидной, закрепив на подоконнике и свисающим с него к полу вдоль стены.
Можно откидывающийся от стены(не важно опираться он будет на пол, стенку или висеть на цепочках).
Можно приспособить к кухонной мебели.
Вариантов много.
Мы отказались от идея откидного стола как продолжения деревянного подоконника, под подоконником радиатор отопления и такой стол в сложенном виде перекрывает его.
У нас откидной стол напротив окна на "свободной" стене.
Столешницу делал из ЛДСП, но можно использовать и ламинированную фанеру и МДФ и массив (древесина).
Определяемся с размерами столешницы, делаем разметку, далее рез по контуру разметки. я это делал электролобзиком, столешница полукруглая.
На финише с торца ЛДСП наклеивал кромку ПВХ, очищаем торец от пыли и грязи, обезжириваем, клей наносим и на кромку и на торец столешницы, чуть ждём, прижимаем и прокатываем например валиком.
Или сразу берите самоклеющуюся кромку.
Дальше, чтобы стол был откидным покупал складные кронштейны "Co-work".
Определяемся с высотой стола, далее на стене делаем разметку, проводим ровную горизонтальную линию, по уровню.
В моем случае каждый кронштейн крепился в 6 точках, распорные дюбеля и саморезы в комплекте.
Дом панельный. глухие отверстия сверлил перфоратором и буром по бетону.
Разметка через отверстия в кронштейнах, далее керним, сверлим. В отверстия забиваем дюбеля и через кронштейны, в дюбель, закручиваем саморезы.
Точно также устанавливается второй кронштейн, параллельно первому.
Все, столешница крепится к кронштейнам саморезами, при покупке саморезов учитываем толщину столешницы, под саморезы сверлим глухие отверстия.
Стол опускается путем нажатия на фиксаторы кронштейнов, для поднятия просто приподнимаем столешницу до характерного щелчка.
Вот фото
для наглядности, складных кронштейнов и стола в сложенном и "рабочем" состоянии.
На кухне стол нужен, это уж точно. А если не поставить его из-за размеров, то приходится идти на всякие хитрости, придумывать что-то. Можно прикрепить откидную доску к подоконнику. У нас так было на другой квартире, к сожалению, не сфотографировали тогда. Но суть вот в чем. Муж сделал сам столешницу из ламинированного ДСП, кромку, конечно поставил на края, и прикрепил на петли к подоконнику. Благо, квартира была с настоящими деревянными подоконниками - старый фонд.
Еще придумал и сделал ножку, которая тоже складывалась, если была не нужна. Тут продумывали разные варианты, остановились на одной ноге.
На фото из интернета приблизительно то, что надо. Но в данном случае, стол не откидной, а можно сделать такой же, но складывающийся.
Rashitgaray [16.1K]
Кстати на кухне прибор отопления в хрущёвках у перегородки расположен, а не под подоконником, под подоконником хрущевский холодильник :)))  —  2 минуты назад
Начать с того что одновременно сколько человек будет за этим самым столом сидеть, с расстановки мебели, какая кухонная гарнитура будет висеть на стенах, где будет устанавливаться мойка, плита одно, двухкомфорочная, о четырёхкомфорочной только мечтать разве что?
После всех этих процедур, разбираемся куда установить откидной железнодорожно-вагонного типа столик.
Определяемся размерами столешницы, в примере 990х500 плюс подоконник 200 мм и того 990х700 мм.
Высота стола также примерная около 700 мм.
Крепление к подоконнику зависит от материала, можно купить шарниры для современных диванов и порядок, но если подоконника такое не устраивает, то под подоконник устанавливаем брус толщиной свеса подоконника и шириной 75 мм, и этому бруску саморезами устанавливаем шарниры (из должно быть два).
Что касаемо ножки, то лучше с железнодорожно-вагонных столиков.
Толщина столешницы - это лист ЛДСП.
