Что придумать, если угги спадают с пятки?
Александра С Михайловна [16K] более года назад
Купить за двести рублей специальные наклейки под пятку и использовать их для этой цели. Сам вклеивал их в кроссовки и высокие ботинки, эффект потрясающий, обувь держится как влитая и не натирает ноги. Можно ещё дополнительную стельку попробовать, иногда тоже помогает. Ну или самостоятельно сделать подпяточник из подручных материалов и приклеить его с помощью двухстороннего скотча на место пятки в обуви. Ничего другого в этом случае сделать не получится, не будете же вы ушивать обувь, это не реально.
Силиконовый подпяточник не спасёт, если угги шлепают. Во-первых, он не будет плотно сидеть внутри мягкого сапога из овчины, а начнёт скользить внутри и сделает проблему ещё глубже. Во-вторых, он только утяжелит хлябающие угги, что станет способствовать ещё большему спаданию обуви с ноги.
Попробуем разобраться, почему угги спадают с ноги и как это исправить. На фото видно, что причиной впадения становится высокий подъем сапога:
. За счёт этого нога и выскальзывает. В оригинальных угги такого нет, а неоригинальные придётся усовершенствовать доступными методами.
Первый вариант - вшить внутри широкую резинку, которая будет держать сапог, обхватывая пятку. Это может выглядеть так, только внутри сапога:
. Проблемой может стать сам процесс пришивания, его можно заменить приклеиванием. Но некоторый дискомфорт при таком подходе всё равно останется. Сапог не сядет плотно.
Остаются завязки и шнуровки. Чтобы угги не спадали при ходьбе, их можно "стянуть" шнурками или завязками. Примерно так
Или так:
Но такое "привязывание" решит проблему только отчасти: угги будут плотно сидеть на лодыжке и болтаться в нижней части. Поэтому можно применить более радикальные способы: зашнуровать обувь по всему объему, не только голенища. Сегодня, к тому же, шнуровка на угги в моде:
Пришить крепления для шнуровки можно нарочито просто. Угги - та обувь, которая не требует филигранной обработки деталей.
К примеру, голенища угги можно зашнуровать и так:
Но лучше, конечно, сделать это эстетично:
Купить себе нормальный селиконовый подпяточник и зафиксировать его. Можно взять артопедическую стельку для поддержки всей стопы, также с фиксатором.
