Можно ли использовать спанбонд как мембрану?
Den25 [2] 11 месяцев назад
Подскажите, можно ли использовать нетканый материал типа Лутрасил Термоселект для утепления потолка по деревянным балкам? Есть, например, спанбонд 60 гр на lutrasil-t.ru который, как я думаю, можно проложить в качестве дышащей мембраны между слоем мин. ват. утеплителя и вагонкой. Слышал, что этот материал хороший, соседи по даче рекомендовали мне именно его
Давайте вместе разберёмся что есть что:
Дышащая мембрана для крыши или стен это фактически плотная перфорированная пленка, достаточно толстая с плотностью которая является водоотталкивающей, её категория варьируется от 10000мм до 20000мм.
То есть это материал который не впитывает влагу, не намокает, но пропускает через себя пар только в одном направлении.
Дышащая мембрана не пропустит внутрь влагу, но выпустит её через себя наружу, чтоб под ней не образовалась сырость и плесень.
Дышащая мембрана внимание не является утеплителем! Это материал который служит защитой от влаги.
Надеюсь я понятно и просто объяснил, что такое дышащая мембрана.
Теперь по поводу спанбонда или его проще называют агроволокно, это нетканый материал (бывает разной плотностью) вы предлагаете 60гр/и, я встречал даже толще 120гр/м .
Это фактически утеплитель, его функция утеплить, укрыть, защитить от ветра, обледенения растения, этот материал имеет относительно небольшую водонепроницаемость до 3000-5000мм, кроме того способен намокать и удерживать в себе влагу, его не тканая структура способна проводить влагу и пар легко во всех направлениях, а утепление достигается за счёт воздушного пространства под укрытием.
Как вы поняли это абсолютно другой материал и он не способен выполнять функции полимерной дышащей мембраны на крыше.
Поэтому исходя из вышесказанного со всей компетентностью знаний обоих материалов могу вам сказать следующее - ваши соседи, вам говорят глупость!
Использовать спанбонд как качественную замену дышащей мембраны нельзя, вы конечно можете себе на крышу положить всё что угодно, это ваше личное дело.
Но если вас интересует компетентный совет то - нет! Это разные материалы и их назначение и свойства применяются в разных условиях, использовать агроволокно пусть даже с большой плотностью, как дышащую мембрану нельзя.
Надеюсь вы прислушаетесь к моему совету и не сделаете глупость.
На мой взгляд, важно определиться с терминологией.
В строительстве мембранами называют тканые, или нетканые материалы которые могут состоять из одного или нескольких слоев.
Есть паропроницаемые мембраны, гидроизоляционные и ветрозащитные мембраны, или речь о комбинированном варианте, вот
например гидро-ветрозащитная мембрана.
Спанбонд ни к одному из этих материалов не относится.
Спанбонд, это нетканый материал который изготавливается из полипропиленовых волокон.
В "чистом" виде это не мембрана, но Спанбонд может быть в составе (на его основе изготавливаются) строительных мембран.
Например речь может идти о гидроизоляционных мембранах, или паропроницаемых (его ламинируют специальной "дышащей" пленкой).
Например Спанбонд "Технониколь" используется в паре с другими материалами (теми самыми строительными мембранами) он улучшает, усиливает их характеристики.
Например Спанбонд может укладываться между утеплителем и гидроизоляционной мембраной.
Вывод:
Только Спанбонд, как самостоятельная "единица" это не мембрана и соответственно как мембрану его использовать нельзя.
Но на основе этого материала могут изготавливаться мембраны, если речь об этом, то да, его можно использовать как мембрану.
В Вашем случае минеральная вата со стороны помещения защищается пароизоляцией (минеральная вата материал активно впитывающий влагу), а со стороны "улицы" гидроизоляционным материалом и это не Спанбонд.
Между гидроизоляцией и минеральной ватой можете уложить Спанбонд, но не более, так как этот материал не является не гидроизоляцией, ни пароизоляцией и он же, не является ветрозащитной мембраной.
