При выборе клея нужно учитывать какая будет предполагаемая нагрузка на склеиваемые детали (фрагменты, элементы).
Как быстро, за какое время должен высыхать клей.
Будет ли контакт с питьевой водой, продуктами.
Клеевой шов должен быть прозрачным, или это непринципиально.
Условия эксплуатации, это и влажность и температура, не любой клей является водостойким.
Дальше, клей может быть как однокомпонентным, так и двухкомпонентным, учитываем и это.
Некоторые виды (типы) клея требуют длительной фиксации и использование гнета, или же наоборот. сильная, но краткосрочная фиксация.
Клей может наноситься как на одну склеиваемую поверхность, так и на обе.
Я склеивал стекло и керамику при помощи клея "Поксипол" (POXIPOL).
Это эпоксидный клей, двухкомпонентный, только покупайте вот такой
"Поксипол" в красной упаковке, это прозрачный клей из серии "холодная сварка".
Перед склеиванием элементов поверхность должна очиститься от пыли и грязи и обязательно обезжирьте её.
В отличие от "классической" эпоксидки, этот клей смешивается в равных пропорциях (в упаковке два тюбика) и пластина для перемешивания.
Перемешиваем до получения однородной массы и клей нужно наносить, только на одну из склеиваемых поверхностей, а не на обе.
Этот клей устойчивый к повышенной влажности и к сравнительно высокой температуре, а так же к перепаду температур.
Прекрасная адгезия и к стеклу и к керамике.
Можно корректировать (сдвигать, если проще) склеиваемые элементы примерно течении 10 минут, что важно, если требуется определённая точность.
Но полностью, точней окончательно, он высыхает за сутки.
Ещё вариант, клей "Момент Супер Эпокси", тоже эпоксидный клей, но будьте внимательны, этот клей лучше не использовать если склеиваемые элементы будут контактировать с пищей, с питьевой водой.
Клей "Момент Монтаж Прозрачная Хватка", ещё один вариант из не плохих, это однокомпонентный, универсальный клей-герметик.
Клей водостойкий, его можно использовать и для наружных и для внутренних работ, но к нему требуется "пистолет" чтобы выдавить содержимое из картриджа.
И ещё, все работы, по склеиванию, лучше проводить при положительных температурах.
