Как исправить неровную черновую стяжку?
niji_11 [6] 16 лет назад
В подвале моего дома планировалось сделать вот такой пирог:
  1. Покрытие пола
  2. Армированная цементно-песчаная стяжка.
  3. Пеноплекс
  4. Гидроизоляция
  5. Черновая стяжка
  6. Песок
  7. Щебень
  8. Грунт
На данный момент выполнены слои 1-5. Черновая стяжка обработана битумным праймером. Не уследили за рабочими и черновая стяжка оказалась не ровной и я боюсь, что при укладке утеплителя, он будет играть.
Прошу совета: Как решить проблему с неровной черновой стяжкой?
В данном случае все будет зависеть от того, насколько неровным оказался данный черновой слой. Если при этом возникнут сложности с укладкой пеноплекса, то лучше дополнительно выровнять черновой слой. Это не займет много времени, и Вы не потратите много средств. С учетом того, что уже применен битумный праймер, возможно потребуется дополнительное армирование сеткой будущего слоя, предназначенного для выравнивания чернового слоя.
Так же возможно и то, что рабочие намеренно не уделяли должного внимания созданию ровной поверхности, с расчетом на будущее выравнивание во время укладки второго слоя Вашего пирога. Поэтому, если искривления невелики, то уже стоит оставить как есть, и продолжить укладку следующих слоев уже с большим контролем.
Тут важно знать насколько именно стяжка оказалась не ровной. К примеру если перепады сантиметр полтора, то за счёт клея под утеплителем,
такие перепады выравниваются без проблем.
От "игры" утеплителя спасают тарельчатые дюбеля (дюбель-грибок подбирается исходя из толщины утеплителя),
если переживаете зафиксируйте каждый лист по середине и краям, никуда пеноплекс не денется, дюбеля не пустят.
Пеноплэкс, можно вообще на монтажную пену сажать, плюс дюбеля, пеной же швы заполняем, в этом случае не значительные перепады не страшны.
Пеноплекс на полы, отличается и по толщине и по плотности от стенового, если на полы будет повышенная нагрузка, то берите толщиной не менее 40 мм.
Опять же, решение надо принимать по месту, можно залить самовыравнивающейся смесью.
Если нет смысла, или возможности увеличивать толщину стяжки, то можно поработать , лентошлифовальной машинкой.
Пробейте пол уровнем, мелом очертите проблемные места, затем работаем машинкой, пыли будет много и придётся ещё раз грунтовать полы.
Ну а вообще Ваш "пирог" только на стадии изготовления, ведь дальше идёт гидроизоляция, затем армирование, с помощью армирующей сетки (ксати не обязательно металлической), далее стяжка по маякам.
Мне кажется что Вы зря беспокоитесь, Ваши рабочие не вывели стяжку в идеальный ноль, потому что нет в этом необходимости, видимо перепады совершенно не значительные, то есть допустимые для утеплителя.
Нужно сначала оценить насколько стяжка получилась неровной, тогда и принимать какие-то решения...
Лучшим вариантом будет конечно закатать пол ещё одним слоем стяжки, тем самым решить полностью вопрос о неровностях и перепадах.
Уже сверху на слой выравнивающей стяжки наносить гидроизоляцию и покрывать плитами пеноплекса. В этом случае плиты играть точно не будут и сверху на утеплитель можно наносить чистовую цементно-песчаную стяжку.
Ничего страшного. Армированной цементно-песчаной стяжкой поверхность выровняется и укрепится.
