Как заклеить протекающую грелку?
Ксантипа [52] 5 месяцев назад
Здравствуйте, купила три грелки, все бракованные на месте спайки, протекает вода.
Видела на форуме похожую тему, но там резьба. Читала так же совет проклеить герметиком. Хочется уточнить, что в итоге будет лучше, герметик или клей для резиновых поверхностей, например Fixado. Спасибо!
Поскольку в грелке, по определению, должна находиться вода, то и применять нужно водостойкий клей или водостойкий герметик. Из всех герметиков наиболее водостойкий аквариумный, без сомнения. Нужно высушить грелку, обезжирить место, где нужно устранить течь, и промазать герметиком. Даже зачищать наждачкой или чем либо похожим не нужно, аквариумный герметик прекрасно и надёжно пристаёт к идеально гладкой поверхности стекла. Для горячей грелки подойдёт идеально, ибо имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от –40°С до +180°С.
Ксантипа [52]
Спасибо, но я думаю, такой герметик стоит столько же, сколько новая грелка.
Кстати, дома был герметик для ванны, обезжирила, проклеила, но он ничего не заклеил, через сутки резиновая часть легко отошла от пластмассовой пробки.
Ну да ладно.
  —  3 месяца назад
