Чем отличаются жидкие гвозди от силикона?
Olegek [59] 11 лет назад
Силикон полимеризуется как герметик как раз таки под воздействием влаги, а вот для жидких гвоздей влага противопоказана. Силикон, после нанесения на стык труб, рекомендуется смочить. Поверхность же для нанесения жидких гвоздей необходимо очистить, просушить и обезжирить.
Поэтому, силикон - это герметик в большей степени, а жидкие гвозди - это клей. Конечно же на силикон можно и приклеить что нибудь, но не на всякой поверхности он будет держаться.
Жидкие гвозди бывают на основе органических растворителей, и акриловые. В данном видео показан подробный анализ свойств тех и других видов жидких гвоздей.
Об однокомпонентной силиконовой уплотнительной массе можно подробно узнать из второго видео - ролика. Ацетатные белые на кислотно - уксусной основе применяются для заделки щелей и стыков. Санитарный силикон, с антигрибковой добавкой применяется при монтаже сантехники, а так же для заделки швов в ванной комнате.
С акрилом герметики на водной основе боятся мороза, а вот силикон на уксусной основе, и на нейтральной основе, не боится мороза.
Наносятся герметики при помощи специального пистолета, а вот жидкие гвозди, как правило достаточно выдавить из небольшого тюбика. Но есть и большие упаковки жидких гвоздей, предназначенные для пистолета, а для професионалов упаковка вообще выглядит иначе.
Для начала нужно разобраться что такое жидкие гвозди, а что такое силикон.
Все знают что обычные гвозди изготавливают из металла, предназначены они для крепления поверхностей друг к другу.
Жидкие гвозди так же предназначены для крепления крупных и мелких элементов, так же прочно крепят поверхности друг к другу.
Жидкие гвозди в прочности не уступят стальному гвоздю, только первоначальное состояние у гвоздей жидкое, вот и пошло название жидкие гвозди.
Нельзя забывать что жидкие гвозди это клей.
А строительный силикон предназначен для герметизации швов.
Силикон это полимер, который содержит кислорода атомы, они чередуются с цепочками силикона.
Силикон хорошо отталкивает воду, стойкий к высоким и низким температурам, химически нейтральный.
Силикон бывает жидким, в виде резины, смазки или каучука.
Итак можно сделать вывод что жидкие гвозди предназначены для крепления материалов к друг другу, а силикон предназначен для герметизации швов. По своей структуре они разные.
Силикон и жидкие гвозди - это полностью разные вещи, так как жидкие гвозди предназначены для склеивания поверхностей, а силикон для герметизации.
Отличие силикона от жидких гвоздей проявляется во многом. Жидкие гвозди обязательно наносить на сухую, обезжиренную и чистую поверхность. Для силикона не обязательно полное соблюдение этих условий, да и лучше его использовать во влажных условиях (рекомендуется смачивание рабочей поверхности).
В первую очередь, главная отличительная черта, это разные сферы применения.
То есть материал под общим названием "Жидкие гвозди", это клей,
а силиконовый герметик
(видимо Вы об это спрашиваете, а не просто о силиконе), это материал для герметизации чего-либо, то есть щели, стыки и так далее.
Задача силикона на пропустить, воздух, воду и так далее, а задача "жидких гвоздей" надёжно зафиксировать между собой что либо, то есть приклеить.
Силикон, после застывания превращается в что-то напоминающее резину, то есть он эластичен, "жидкие гвозди", после высыхания не имеют такой эластичности.
Честно говоря тут и сравнивать вообще не чего, это как спросить "чем отличается силикон от цемента?", да абсолютно всем, диаметрально противоположные материалы.
Есть конечно и силиконовый клей, но по своим качествам именно клеевым, он заметно уступает "жидким гвоздям". К примеру можно класть кафель на силиконовый герметик, можно и на "жидкие гвозди", но сцепление с поверхностью в случае с "гвоздями" будет гораздо надёжней.
И герметики и клей "жидкие гвозди" изготавливаются с применением различных компонентов, в зависимости от среды использования, от материалов подбираются и "жидкие гвозди" и силиконовые герметики, но области применения у них остаются разными.
Даже и не знаю как ответить на этот вопрос. Ведь здесь речь идёт о двух совершенно разных материалах. Ведь по большому случаю силикион - это не что иное как герметик, а жидкие гвозди - клей. Из своих названий следут, что клей должен что то приклеивать, а герметик, соответственно герметизировать. Вот, наверное и всё отличие, которое только можно придумать на этот непростой, а может быть даже провакационный вопрос))).
