Как установить биде в туалете - только с холодной водой или с смесителем?
Rashitgaray [16.2K] более месяца назад
Если у вас централизованная подача горячей и холодной воды и на подаче горячей воды имеется "обратка" - в принципе - имеет смысл установить отдельный смеситель для биде или гигиенической лейки - или установить комбо-смеситель на раковину в ванной.
Если же у вас нет обратки на горячей воде или нагрев воды осуществляется колом или колонкой - смысла ставить смеситель почти нет.
Во первых - в душевом шланге и лейке по умолчанию уже находится от 1 до 2х литров воды, температура которой при нечастых использованиях равна температуре в помещении санузла.
Во вторых - реально горячая вода тоже "начинается" не сразу у смесителя, а "немного подальше" в трубах - для того, что бы она "дошла" до сопел биде или лейки - каждый раз придётся "сбрасывать" не менее 2-3х литров воды - это, как минимум - не рационально. А учитывая малые диаметры отверстий в соплах биде и гигиенических лейках - это ещё и не очень быстро. :)
А если котёл или колонка установлены на кухне - объём воды который придётся спустить в канализацию, что бы "тепленькая пошла" - может увеличится в 2, а то и 3-4 раза.
Если вы настолько "теплолюбивы" - ставьте смеситель, каждый раз сливайте в канализацию "просто так" некоторое количество воды - и совершайте гигиенические процедуры реально тёплой водичкой. :)
Если же вас вполне устраивает вода с температурой, равной температуре воздуха в помещениях санузла - вам вполне хватит и части "сливаемого" объёма, что бы совершить необходимые "омовения" - ИМХО - в нормальном помещении с адекватной температурой воздуха - это совершенно нормально.
Чтобы регулировать температуру струи воды, нужно установить смеситель.
Биде (смеситель для биде) подключается и к холодной и к горячей воде.
Но смеситель Вы можете установить в любом случае, даже если нет горячей воды.
Мое мнение, биде без горячей воды, это плохой вариант, смеситель нужен.
Что касается установки, если речь о напольном биде, устанавливается он на пол фиксируется креплением из комплекта.
Биде подключается к канализационным трубам диаметром 50 мм.
Устанавливаем сифон на биде, устанавливаем смеситель остается вывод сифона подключить к раструбу канализационного тройника и гибкие шланги смесителя к резьбовой муфте (муфта комбинированная) "папа".
У нас трубы полипропиленовые, я впаивал тройники, делал отводы к которым припаивал комбинированные муфты.
Делаем разметку на полу, сверлим отверстия, вбиваем дюбеля. крепим биде к полу (установка почти такая же как и унитаза).
Подключаем сифон к канализации, смеситель (шланги)
к трубам ГВС и ХВС внутренней разводки.
Думается мне, что не сильно приятно будет подмываться холодной водой, хотя и не пробовал, и не буду.
Но тёплой водой - более комфортно(девушкам тем более). Значит, смеситель со шлангом нужен, однозначно.
