Как и можно ли самостоятельно заменить электропроводку в квартире?
Irina Tat [4.7K] 11 лет назад
Чтобы что-то делать самому, нужно как минимум иметь знания в данной области. Тем более такой ответственной как электроснабжение. Что касательно правомерности самостоятельной замены электропроводки, то тут проблем нет. Во всяком случае в Украине: все что после счетчика - энергокомпании абсолютно не интересно.
Самостоятельно заменить электропроводку в квартире можно, даже если вы этого раньше никогда не делали. Как говорится: "не святые горшки лепят" и каждый человек в своей жизни делал что-либо впервые.
Если нет практических навыков, то теоретические знания "добыть" сейчас не составляет большого труда. Советую вам для начала скачать бесплатно и прочесть хоть одну из книг для начинающего электрика. Я в свое время именно так и сделал и первые практические навыки приобрел переделывая электрику в своей квартире.
Вот пара электронных книг, написанных доступным языком именно для людей, далеких от электрики, никогда этим делом не занимающихся: "электрика для чайников" или "пособие для сельского электрика". В них вы найдете достаточно информации как нужно правильно прокладывать провода при скрытой и наружной проводке, как правильно набирать электромонтажную схему, как собрать электро щиток и многое другое.
Получив элементарные знания по электроделу, составляете схему своей квартиры и указываете на ней все электро потребители и розетки к ним с привязкой к месту расположения. На схеме указываете люстры общего освещения и светильники или БРА для локального освещения и выключатели к ним. Планируйте количество розеток и выпусков с расчета на будущее. Например если сегодня нет возможности установить кондиционеры в комнатах или бойлер в санузле, сделайте для них выпуски проводов или розетки - это не такие уж большие затраты, но в будущем не придется штробить стены и переклеивать обои в комнатах или перекладывать плитку в с/у. Чем качественнее будет сделана эта работа, тем меньше ошибок будет допущено в процессе замены электропроводки.
Особое внимание нужно уделить кухне - здесь можно допустить больше всего ошибок с размещением розеток. Было бы идеально иметь план расположения кухонной мебели со встроенной техникой. Чертеж может выглядеть примерно таким образом:
Розетки для встроенной техники нужно располагать возле пола в технологическом зазоре (высота ножек кухонных столов) чтобы не пришлось при установке кухни вырезать отверстия в задней стенке столов. На фартуке кроме розеток для чайника, кофеварки, миксера... советую установить выключатель зонального освещения, это удобно - подсветку можно включить не отходя от рабочего места.
Еще удобно будет если при входе в каждую комнату возле двери со стороны ручки установить вместе с выключателем в одной рамке и розетку, в которую можно будет включать пылесос при уборке квартиры. Если под этой стенкой вы планируете устанавливать, к примеру, шкаф, что часто делают, для экономии места рамку можно развернуть вертикально.
В коридоре удобно будет поставить проходные (лестничные) переключатели - не придется возвращаться чтобы выключить свет.
Своим заказчикам я всегда советую устанавливать розетки и проходные переключатели и в спальне над тумбочкой. В розетку можно включить мобилку на зарядку или ноутбук когда есть желание поработать в постели. Проходным переключателем каждый из супругов могут выключить освещение не вставая с кровати.
В санузлах рекомендую выделять отдельную клавишу для управления вентилятором. Иногда в туалете вентилятор подключают параллельно с освещением, это не удобно так как прибор постоянно работает при включенном освещении и перестает работать сразу же как человек вышел с туалета и выключил свет. Более рационально поставить в туалете вентилятор с таймером, а в ванной комнате - с датчиком влажности. Такие вентиляторы работают после нажатия на клавишу выключателя определенное время, но для такого варианта необходимо к прибору подать "прямую" фазу с распределительной коробочки.
В ванной комнате розетки обычно устанавливаются на высоте 110см и не ближе 60см от раковины. В одном блоке с розеткой можно установить выключатель БРА или подсветки зеркала.
Спланируйте электросхему квартиры таким образом, чтобы мощные потребители (кондиционеры, электроплита, бойлер, гидромассажная ванна, стиралка, посудомойка, подогрев полов...) были запитаны отдельными линиями и были защищены своими автоматами и УЗО. Целесообразно, также, разделить линию общих розеток квартиры, розеток кухни и питание санузлов. Линии санузлов и детской комнаты защитите УЗО с утечкой тока 10мА, а остальные линии - с номиналом тока утечки 30мА. Для каждой линии подбирайте сечение провода и автоматический выключатель в зависимости от суммарной мощности потребителей именно на этой ветке. Определиться вам поможет вот эта таблица.
Старайтесь располагать провода на стенах только горизонтально или вертикально, а в местах пересечения монтируйте распаечные коробочки. Распределительные коробочки устанавливайте строго вертикально над выключателем или розеткой на расстоянии 20-25см от потолка.
Соблюдение этих правил обезопасит вас в будущем от повреждения проводки при навешивании на стены картин, полочек, кронштейнов под телевизор... Для большей надежности советую уложенные провода до штукатурки сфотографировать и сохранит в отдельной папке для непредвиденных ситуаций.
Да вполне возможно поменять проводку (только не обязательно уведомлять об этом всяческих инспекторов, выйдет себе дороже). Чтобы не штробить всю квартиру, ведь это будет так шумно и пыльно, могу посоветовать пустить проводку в плинтусе с кабельканалом. А вот выход из него до розеток или автоматов можно сделать или в кабельканалах (кстати смотрится всё это не так ужасно как говорят) или в штробе. Что же касается освещения, то провод для него обычно идёт в плите перекрытия в одной из пустот, тут мудрить и не стоит. Так что меняйте проводку сами на здоровье, но обязательно соблюдайте технику безопасности. Все работы ни в коем случае не проводите под напряжением. Естественно, чтобы поменять проводку надо хотя бы иметь представление что такое проводка в доме и как с ней работать.
