Деревянные леса представляют из себя строительную конструкцию из пиломатериала, которая предназначена для высотных работ как снаружи строящихся зданий, так и внутри.
Основными критериями в сооружении строительных лесов считается их прочность, надежность, устойчивость, одним словом полная безопасность при работе.
Сделать такие леса под силу человеку с минимальным строительным опытом.
Для этого понадобятся доски толщиной 50 мм. Все пиломатериалы, которые будут использованы для строительства лесов должны быть без таких дефектов, как трещины. Помним, что основной критерий - это безопасность собранной конструкции. Для лесов вполне подойдут доски 2-го и 3-го сорта.
Леса должны быть достаточно широкими и устойчивыми, ведь на них будут располагаться не только строители, но и строительный материал и рабочий инструмент. Так что конструкция должна выдерживать нагрузки с большим запасом прочности.
Скреплять деревянную конструкцию можно либо гвоздями - это в том случае, если леса предполагается недолго использовать и потом либо разобрать на пиломатериал, либо просто сжечь за ненадобностью.
Если же лесам предстоит долгое использование, то в таком случае их лучше скрепить саморезами.
Вот так выглядят строительные деревянные леса:
Так же вот здесь есть коротенькое видео, в котором крупным планом показаны строительные деревянные леса.
