Как установить межкомнатные двери?
Olegek [59] 11 лет назад
Для установки межкомнатных дверей требуются некоторые навыки с уровнем, шуруповертом.
Если дверь уже в готовой комплектации (дверное полотно + дверная коробка), то сначала начинать нужно с установки дверной корбки, которую нужно закрепить в дверном проеме при помощи специальных клиньев из дерева или пластика.
Предварительно крепим на коробку две разъемные петли и замок.
Затем при помощи саморезов в нескольких местах крепим дверную коробку к стене сквозным способом.
Точно вымерив место под петли, крепим их к дверному полотну и навешиваем его на дверную коробку.
Начинаем регулировку двери - при открытии под любым углом , она должна стоять в том положении, в котором ее открыли. Это будет свидетельствовать о том , что дверь установлена правильно - без перекосов.
После этого отмечаем на дверном полотне правильное место под замок (для ручки) и врезаем.
Промежуток между стеной и дверной коробкой заполняется монтажной пеной.
В последнюю очередь устанавливаются декоративные наличники для двери. Обычно для их крепления используются финишные гвозди длиной около 4 мм.
Boris Lavets [5.3K]
"Предварительно крепим на коробку две разъемные петли и замок" - с петлями понятно, а какой замок на коробке? Да и с гвоздями - 4 мм ...  —  11 лет назад
Iranika [66.3K]
На коробке крепится деталь от замка - специальная накладка + делается отверстие прямоугольной формы, в которое потом заходит часть запирающего устройства. Вот все это и названо было "замком". Просто, действительно, надо было наверное более подробно расписать. И с гвоздями опечатка, пропущена впереди цифра 1.
Спасибо Вам за неравнодушие к чужим ответам .
  —  11 лет назад
Что входит в комплект новых межкомнатных дверей, что нужно докупить для их установки? Обязательно ли использовать монтажную пену при установке межкомнатных дверей? Кто должен демонтировать старые межкомнатные двери перед установкой новых мы или установщики дверей? Нужно ли платить дополнительно, за установку межкомнатных дверей, или установка входит в стоимость? Через какое время можно пользоваться межкомнатной дверью после её установки? Как самостоятельно подготовить дверные проёмы к установки межкомнатных дверей, чтобы сэкономить? Какие есть способы скрытой установки межкомнатных дверей? Какие ответственные моменты при установке межкомнатной двери своими руками, советы и мнения? Что сначала, уложить напольное покрытие, или установить межкомнатные двери? Можно ли установить распашные межкомнатные двери без наличников?
