Можно ли на ваш взгляд, перед ремонтом определить точную стоимость работ и почему?
kpsr [3.7K] 11 лет назад
Что не говори, но в данный момент времени точную стоимость работ произвести не является возможным. И дело здесь не в том, что невозможно просчитать все работы. Невозможно попросту предугадать темпы инфляции, а от неё то и зависят цены на материал, которые составляют львиную долю затрат при ремонте. Хотя всё можно обыграть иначе. Если ремонт делает не сам хозяин, а нанимает бригаду, то составляется договор с описанием того, какие будут предстоящие расходы и с точной суммой оплаты труда. Вот тогда то инфляция уже не возьмёт своего, все риски возьмёт на себя бригада мастеров.
Скажу ДА!
А теперь обоснование.
Перед любым ремонтом можно составить точную смету ремонта и уложиться в неё, но для этого необходимо очень строго соблюдать следующие условия:
  1. Нужно точно составить проект, что именно будет ремонтироваться, чтобы потом во время работ не изменять планы и проекты...
  2. Необходимо сделать измерительные работы, да не на глаз, а очень точно всё обмерить, как говориться до миллиметра и не только длину/ширину/высоту, а и не забыть например о стенах, что они могут быть где-то в середине не ровными и что на устранение этих неровностей нужно будет больше строительных материалов потратить...
  3. Нельзя забывать при заказе строительных материалов о их качестве и пропорциях при смешивании (если эти материалы нужно будет приготавливать), так как при идентичных на глаз строительных материалов выхлоп готовой продукции может быть разный, тут требуется очень точный расчёт...
  4. Теперь самое важное - это найти бригаду людей, которые умеют пользоваться строительными материалами при производстве работ. У них во-первых должны быть точные чертежи по которым им необходимо отрезать тот или иной материал, во-вторых точные расчёты вплоть до миллиметров и граммов как приготавливать растворы и до какой величины восстанавливать поверхность.
Если соблюсти первые три пункта ещё можно, потратив кучу сил и времени на измерение и расчёты при подготовки сметы, то вот с 4 пунктом будут большие проблемы, так как рабочие строительных специальностей абсолютно не обучены использовать их правильно и по назначению, их принцип работы опыт и даже при точных расчётах они могут либо потратить больше строительных материалов, либо наоборот сэкономить их, так как многие работы делают не по технологии...
Так что в теории конечно можно высчитать точную сумму, но из практики это не выгодно...
Практика показывает, что точную стоимость строительных или ремонтных работ определить можно, если прибавить к собственным расчетам 20%. Это и будет реальная сумма. Занимаемся строительством и отделкой частных домов, составлением сметы. 20% -это непредвиденные результаты, которые возникают всегда. Немного не хватит материалов, будете дозаказывать и оплачивать повторно доставку (если потребуется), возможно из материалов что-то придет с браком, часто бывает такое. И другие обстоятельства. Повышение цен, например, смотрели материал и считали количество по одной цене, приехали покупать, цена поднялась.
