7
Чем закрыть окна на первом этаже от посторонних взлядов?
Как закрыть окна от посторонних взглядов, при этом сохранив естественное освещение и интерьер?
В современных домах не так просто заглянуть в окна первого этажа. Но все равно, чтобы чувствовать себя комфортно на своей жилплощади, стоит заняться оформлением дизайна окон. Стильно, современно, красиво, практично, в тоже время сохраняют максимум света в помещении шторы, занавески, тюль светлых тонов. При покупке ткани или готовых штор, нужно знать, что у них разная процентная проницаемость света. Например, у атласа проницаемость света 30 %, а у шифона 80%.
Из шифона можно заказать французские шторы, у которых вертикальные тканевые фестоны по всей ткани собраны в горизонтальные полукруглые складки. Если ткань для этих штор выбрана легкая, прозрачная, через нее проходит естественный свет и, из-за множества складок, вы будете защищены от посторонних взглядов.
Это один их вариантов, которые мы предпочитаем, от плотных гардин, штор давно отказались. Дополнительно, к легким французским шторам, на окнах римские шторы, днем они собраны вверх, на ночь или днем, когда у малышей дневной сон, они опускаются. Их тоже, в зависимости от ткани, можно выбрать с нужной для вас проницаемостью света.
Стильно вписываются в интерьер раздвижные панели, которые обтянуты тканью. Можно выбрать ткань разную по плотности - легкие, светлые пропускают естественный свет, но с улицы не видно, что происходит внутри.
Есть хорошее решение, помогающее скрыть внутренний вид комнаты от взглядов снаружи, от производителей стеклопакетов. Называется оно "умные окна" или стеклопакеты с изменяемой прозрачностью.
Такие стеклопакеты сейчас становятся более доступными по цене, и предлагаются почти каждой второй фирмой-установщиком оконных стеклопакетов. Они с успехом и давно применяются в офисных зданиях, витринах и т.п.
Такое "умное" стекло состоит из пяти слоев, два из которых это обычное стекло, два слоя пленки, и по середине располагается жидкокристаллическая пленка. Вот она как раз и дает такой эффект.
ЖК-пленка имеет питание от блока. В то время когда подается питание на ЖК-пленку, её кристаллы ориентированы правильно и стекло становится абсолютно прозрачным, ни чем не отличающегося от обычного. После того как питание выключается, кристаллы располагаются хаотично, и стекло становится матовым, белым и через него не возможно что то разглядеть.
Сегодня такие ЖК-пленки могут управляться блоками вообще автономно, в зависимости от освещения, от настройки времени и производить регулировку прозрачность плавно. При чем их прозрачность не зависит от расположения источника света, как например у защитной пленки, которая не прозрачна только днем, а если в темное время суток включить свет в комнате, все будет видно. Энергопотребление такого стеклопакета очень мало - всего окло 5-8 Ватт на 1 квадратный метр.
Думаю для окон первого этажа это будет хорошей защитой от посторонних взглядов.
Вариантов может быть много, но ни один из них не сохранит вам 100% естественное освещение, итак на любителя:
Тонировка - есть различные тонировки от немного затемнённых до полностью зеркальных, в зависимости от тонировки вас не будет видно совсем, либо просто будет размазанное изображение, но чем больше тонировка, тем больше потеря естественного освещения...
Рольставни - только не обыденный вариант их закрытия сверху вниз, а наоборот снизу вверх и в определённые моменты вы можете регулировать полноту закрытия окна, в основном их закрывают на 50%, когда находятся рядом с окном и на 25% если в отдалении...
Жалюзи - можно использовать как вертикальные, так и горизонтальные жалюзи, рассказывать как плотно они закрывают вас от постороннего взгляда и как пропускают освещение наверное пустая трата времени, так как существует настолько много производителей, и каждый выпускает разные варианты моделей...
Тюль - это один из "древних" вариантов укрытия помещение от взглядов, который лично мне нравиться больше всего. Если повесить две тюли, вместо одной, то они дают эффект "разбрызгивания" взгляда, если так можно назвать это, т.е. при небольшом движении человек с улицы не может сфокусироваться на объектах внутри помещения. Но есть и минус, когда вечереет, если включить свет в помещении, то со стороны улицы комната будет как на ладони...
Для тех кто проживает на первом этаже любопытные взгляды прохожих на самом деле могут стать серьёзной проблемой и причинять массу неудобств.
Для того, чтобы решить данную проблему, к сожалению не все способы хороши, так как необходимо сохранить в квартире солнечный свет, ведь без него очень не комфортно жить.
Итак, какие существуют способы решения данной проблемы?
Установка жалюзи, но лучше использовать при выборе светлые тона, такие как салатовый, кремовый или голубой. Такие цвета сделают комнату солнечной и светлой даже в хмурый день. Есть и такие шторы "день-ночь", смотрите фото ниже.
Можно прибегнуть к такому методу, как тюль со шторами. Да, да в дневное время тюль отлично предотвращает просмотр любопытных глаз, а в помещении вы тем самым создаёте себе дополнительный уют и тепло. А вот, как стемнеет необходимо зашторить уже ночную штору.
Современным вариантом является использование рольставней на окнах. Стоит отметить и то, что они помогут не только избавиться от любопытных взглядов, но и помогут снизить уровень поступающего шума с улицы. А ещё они помогут вам защитить ваш дом от злоумышленников.
Как видите вариантов масса, надо только подобрать наиболее оптимальный для вашего дизайна.
Ниже приведёт обзор штор "день-ночь".
Мне кажется что лучших вариантов всего два, это тюль который и свет не задерживает и внешний вид достойный и цена не кусается.
И второй вариант это специальная зеркальная плёнка с эффектом односторонней видимости,
то есть Вы видите всё, а Вас не видит никто.
Правда плёнка работает лишь в дневное время, ибо при включении электричества, плёнка становится прозрачной.
То есть шторы всё равно нужны, в принципе шторы это нормально и обыденно для любого помещения на любом этаже.
Если выбирать между тюлем и зеркальной плёнкой, лучше останавливаться на плёнке, причины:
Помимо абсолютной защиты от посторонних взглядов почти не снижается освещённость помещений.
Летом помещение лучше охлаждается ибо зеркальная поверхность отражает солнечные лучи.
Есть подобные плёнки которые несут и абсолютно защитные функции (плюс ко всем остальным) , стекло с такой плёнкой сложно разбить даже камнем, точнее оно разобьётся, но останется в раме.
Не горит, экологически безупречна.
Очень не плохой внешний вид.
А все остальные варианты, шторы, жалюзи и.т.д, работают лишь в закрытом состоянии, в помещении будет вечный полумрак.
Если окна на первом этаже расположены не очень низко и оконный подоконник находится примерно на уровне глаз прохожих, то можно закрыть от посторонних взглядов прохожих только нижнюю часть окна.
Сделать это можно при помощи цветов в горшках, поставленных близко друг к другу.
Высота горшков, плюс высота растений - это гарантировано закрытая практически треть окна. При этом прохожим будет открыт обзор разве что на потолок, только чего в нем интересного.
Таким образом и окно будет закрыто и внешний вид окна со стороны улицы заметно преобразится.
Можно использовать в качестве защиты от любопытных взглядов полупрозрачные шторы, которые не будут сильно забирать естественное дневное освещение или жалюзи.
В темное время суток лучше зашторивать окна плотными шторами. Тогда точно никому с улицы ничего не будет видно.
Окна на первом этаже можно закрыть следующим образом:
светлые однотонные шторы;
светлая тюль;
роллеты или роульс - ставни с решетчатым профилем;
вертикальные тканевые или пластиковые жалюзи;
тонировочная пленка матовая или с зеркальным эффектом.
Я бы применил либо шторы, либо тонировочную пленку. Кстати, вертикальные жалюзи имеют широкие полосы из тонкого полимерного материала, поэтому замечательно пропускают свет, и в то же время можно всегда посмотреть в окно.
Конечно , сохранить освещение полностью в том виде, каким оно могло быть до закрытия окон от посторонних взглядов, вряд ли получится, так как ключевое слово здесь "закрыть", то есть как минимум, мы закроем и некоторый доступ естественного дневного освещения.
На мой взгляд, максимально элегантно сделать это можно только при помощи красивых , современных штор, которые прекрасно будут вписываться в общий интерьер жилого помещения. Они должны быть со вкусом подобраны под остальные элементы обстановки (мебель, напольное покрытие, ковры и т. д.)
Шторы должны прятать помещение от посторонних глаз и в то же время пропускать как можно больше света.
В этом случае они будут легкими и полупрозрачными, а значит они будут годиться для дня, но будут просвечиваться вечером, при электрическом освещении. как я понимаю, этого Вам бы тоже не хотелось. Значит для такого момента следует предусмотреть дополнительную преграду для посторонних взглядов. Это могут быть жалюзи, при чем такие, который крепятся непосредственно в оконный блок, чтобы сохранить шторы, которые придают квартире больший уют и домашнюю атмосферу, нежели одни только жалюзи на окнах, которые больше вписываются в офисный стиль, хотя сегодня производитель и об этом позаботился и жалюзи теперь выпускаются в большом ассортименте с разными расцветками и фактурами. что делает их более приемлемым вариантом декорирования окон в домах и квартирах. Поэтому они тоже могут смотреться достаточно уютно.
Еще один способ защиты окон от посторонних любопытных взглядов - это густая растительность на окне. А почему бы и не рассмотреть и этот вариант, тем более тем, кто очень любит цветы и прочих представителей растительного мира, мне кажется, он тоже покажется подходящим. Благо подоконники в современных домах и квартирах делаются очень широкие, на них поместится много красивых оригинальных, подходящих под общий интерьер плошек с красивыми цветами, которые будут Вас радовать круглый год.)
Наилучшим вариантом будет приобрести горизонтальные жалюзи и при открывании проворачивать их под острым углом вверх - то есть нижние края ламелей (сегментов жалюзи) будут смотреть вниз со стороны окна, а верхние концы ламелей будут внутри комнаты - обычно жалюзи открывают наоборот!
Таким образом если человек заглянет к вам в окно, то максимум, что он увидит это потолок и люстру, смотреть вниз и прямо в комнату ему помешает угол открытых жалюзи.
Второй вариант похуже - заклеить стёкла зеркальной самоклеящеюся плёнкой, но она то работает если на улице светло, а в помещении темно - но если вечером в сумерках, то силуэты видно, а при включенном свете нужно будет наглухо закрывать окно шторами, да и выгорает она на солнце быстро теряя цвет и становится прозрачней.
Что бы закрыть окна на первом этаже от посторонних взглядов проще всего повесить тюль, если Вы считаете что тюли недостаточно, то можно повесить горизонтальные жалюзи, они могут пропускать свет сверху и закрывать при этом обзорность снизу.
