6
Можно ли сделать подвал в уже готовом доме, если да, то как?
Как можно сделать подвал в уже готовом доме? Есть идея сделать подвал под деревянной дачей. Подскажите как можно поэтапно реализовать этот проект, если такое возможно?
Если дом уже готовый, обжитой, то подвал сделать будет конечно посложнее, но все же возможно. здесь нужно определиться, для какой цели нужен это помещение, для хранения овощей или может быть для мастерской. Все работы проводятся в ручную. Потребуется несколько человек. Пару человек будут углубляться лопатами, остальные по цепочке передавать ведра с грунтом на улицу. При этом стоит учесть, какого рода грунт вам попадается, так как возможно обрушение стенок. Возможно, сразу потребуется укреплять стенки щитами, сколоченными из досок. Их же потом можно будет использовать для опалубки. Когда вы углубились на нужную глубину, можно притсупать к заливке цементным раствором стен и пола, предварительно сделав связку из сетки рабицы. сначала можно залить стены. Заливать следует постепенно: залили 1\3 по высоте, дайте схватиться раствору. На следующий день продолжите. Это для того, чтобы под весом раствор не выдавил опалубку. Когда стены сделаны, можно убирать опалубку. Если появились пустые места, можно замазать тем же раствором. Теперь пол: на дно ложим пленку. затем сетку Рабицу, и заливаем раствором 7-10 см. Также можно установить муфту с резьбой и заглушкой диаметром 40-50 мм.
Это для того, если грунтовые воды близко, или это обнаружилось по весне. Чтобы воды не подняли всю эту конструкцию на верх, или чтобы они ее не сломали, можно заранее сделать отверстие, которое будет герметично закрыто, и при необходимости открывать. Вода зайдет и ее нужно откачать водяным насосом.
В общем-то можно, но нужны предварительные расчёты, учитывать надо многое и конкретно какой фундамент (если мелкозаглубленный, то это проблема, пол подвала должен находиться выше подошвы фундамента, хотя бы на 20-ь см) и уровень грунтовых вод (если высокий то проблема очень серьёзная, делать дренаж это и трудоёмкий и дорогой процесс).
Тип грунта (если сыпучий, то и это проблема) и так далее.
Иногда гораздо дешевле построить пристройку к дому и сделать там подвал чем копать его под домом.
Плюс ко всему, малейшая ошибка и начнутся проблемы с фундаментом дома.
Да и всю землю придётся выносить из дома через жилые помещения и копать лопатой и в ручную.
Если всё же решились, то делается это так:
Внутри фундамента на примерном расстоянии от него в метр выкапывается котлован, предварительно конечно снимаются полы до грунта в помещении где будет подвал (чаще это кухня).
Дно выкопанного котлована трамбуем, уделяем этому процессу повышенное внимание.
Стелим плёнку с нахлёстом на стены.
Подушка щебень + песок + трамбовка.
Второй слой гидроизоляции, армирование и залили стяжку.
Опалубка на стены, и опять армируем, залили бетоном (это после просушки полов, можно и стены в начале, смотрим по ситуации).
Можно ли сделать подвал, зависит от того, что у вас под полом. Если у вас там земля или пустота, то вполне можно. Если же там бетон от фундамента, то лучше его не ковырять, хотя если дом огромный по ширине, то немного можно, небольшое углубление ни на что особо не повлияет, по крайней мере до погодных изменений (колебаний земли и фундамента от перепадов температуры).
Если под полом земля, можно вырыть определённое углубление и обложить стенами. В качестве стен подойдёт несколько столбов по углам, соединённых досками (лучше брусом для прочности). Если под полом пустота, то считайте, что подвал у вас уже и так есть. Можно только его улучшить, например поставить стенки как дополнительную защиту от грызунов. И конечно сделать в полу дверцу на петлях, ведущую в подпол.
Да такое вполне возможно. Но для этого нужно сильно потрудится лопатой и руками. Прежде всего вам необходимо выбрать место в доме где хотите вырыть яму под подвал, как правило это либо коридор дома либо кухня. Как место выбрано электролобзиком выпиливаем доски пола размеры Вы должны устанавливать сами они индивидуальны так как есть люди весьма полные и для них может проблематично попасть в подвал если лаз будет маленький. Ну а потом начинаем рыть яму которая со временем превратится в подвал работы много землю надо вытаскивать ведрами. Однако существует проблема грунтовых вод если они близко к поверхности то надо непременно делать гидроизоляцию. Как ее делать это отдельный вопрос. Если воды отсутствуют тогда лучше всего и дешевле стены подвала облицовать доской и покрыть известкой пол подвала сделать из бетона положить сетку рапицу и сделать стяжку ( это малобюджетный вариант ). Но лучше конечно весь подвал выложить кирпичом и удобно и надолго. Хочу Вас сразу предупредить в подвале обязательно должна быть вентиляция сделать ее просто надо установить две трубы диаметром 100 - 120 миллиметров одну к полу подала с выходом на улицу другую короткую близко к потолку погреба тогда в подвале не будет сырости и гнили сам так делал .
Есть еще один приемлемый вариант рядом с дачей вырыть яму открытым способом ( у нас сосед так делал ) затем прокопать ход под дачу и в даче уже сделать выход .
Второе видео это принцип постройки подвала в еще не построенном доме но условия практически одинаковые.
Конечно возможно!
Реализовать на практике строительство подвала довольно не сложно, я на собственном примере расскажу как сделали подвал на даче во времена моего детства.
В комнате, где решили сделать подвал подняли весь пол, доски сложили возле одной из стенок...
К середине комнаты на лаги прибили широкие доски, сделав тем самым тропинку до предполагаемого подвала...
На землю положили 4 широкие доски и сбили их друг с другом, обозначив тем самым периметр подвала...
Ровно посередине начали рыть квадратную яму, осторожно углубляясь вниз, так чтобы не осыпались стены...
Землю выносили вёдрами на улицу по мостику...
Когда яма была закончена, то установили по стенам опалубку из фанеры, закрепив тем самым песчаные стены...
по контуру стен установили ещё одну опалубку с расстоянием между двумя стенами примерно в 10-15 сантиметров...
Вогнали между стенами арматуру и залили их бетоном...
После того, как стены подсохли - сняли внутреннюю опалубку...
Далее залили цементным раствором пол и потолок и вмонтировали крышку...
Подвал готов, оставалось вернуть на место пол, вырезав проём под дверцу в полу для спуска в подвал.
Это не простая задача, но если к примеру дом легкий, деревянный, и у него нет как такового, фундамента, то исправить это можно. Достаточно освободить все комнаты и помещения от вещей и мебели, и разобрать, демонтировать все полы и лаги. Полы убираем полностью до земли. Теперь необходимо разобрать нижнюю обшивку стен дома, если таковая имеется. Далее будем убирать грунт на заданную глубину, при этом дом необходимо зафиксировать на подпорках. Далее убираем грунт на всем протяжении, в том числе и под фундамент. Сооружаем опалубку. Вяжем сетку проволокой и арматуру, для армирования фундамента. Толщину делаем достаточную, с запасом прочности, сантиметров пятьдесят. Теперь наступает черед заливки фундамента, слоями. После застывания бетона, дом перегружается с подпорок на фундамент.
Если дача небольшая и в хорошем состоянии, то при возможности лучше и проще подогнать кран, можно завести под нее направляющие, и снять с места краном. Временно убрать в сторону, и соорудить котлован, забетонировать сплошной пол с гидроизоляцией, утеплением, возвести стены фундамента, а после поставить дачу сверху.
Выкопать/соорудить подвал под домом/дачей конечно можно, но он существенно будет уступать помещению.
Есть люди которые копают подвалы, смотровые ямы уже в готовых домах, дачах, гаражах - но нужно отступить не менее метра от стенок, а если стены мощные, то и все два метра
то есть при доме в 4 на 4 - подвал будет 2 на 2 не больше,
и в мощном кирпичном, перекрытом плитами помещении 6 на 6 - он опять же будет 2 на 2 - так нужно будет отступить место.
Достаточно освободить лазейку и добраться до грунта, начать его выкапывать и выносить на улицу.
После завершения работ по котловану, нужно будет армировать стенки решётками с арматуры, сварить их в цельный короб, установить щиты и залить стены бетоном.
После застывания стен, снять щиты и обустроить дальнейшее оборудование подвала - пол, ляду, лестницу, полочки, вентиляцию и прочее.
Выкапывать котлован под домом по периметру фундамента, оголяя его (не отступая упорного места 1-2 метра) - категорически запрещается - вы разрушите дом!
Этот проект возможен и вполне осуществим. Но работа очень не простая.
Самое важное условие которое должно быть - не разрушьте дом! То есть копать под самим фундаментом нельзя. Нужно отступить от фундамента минимум 1 метр, а еще лучше 2.
Процедура включает в себя:
освобождате пол, снимаете его и добираетесь до почвы;
копать котлован и выносить землю;
далее укрепляете котлован железобетонными опорами;
