Оштукатуривание - достаточно кропотливый процесс, который выполняется поэтапно.
Для выполнения штукатурных работ нам понадобятся:
- гладилка;
- большой мастерок;
- абсолютно гладкая терка;
- шпатель 35 см;
- обычный цветочный распрыскиватель;
- правило.
Проводится удаление старой краски, подготовка стены - обработка наждачной бумагой, очистка потолка,грунтование стен. Для определения уровня нанесения слоя выполняем крепеж штукатурных маяков. Производители штукатурок рекомендуют накладывать от 5 мм. Замешиваем раствор.
Ждем 2 минуты, еще раз перемешиваем и приступаем к работе. Черновым является первый слой. Штукатурить начинаем с контактного слоя. Вмазываем штукатурку в маяки. После того, как вмазали маяки, обрабатываем всю остальную плоскость. Выдержать общую плоскость - это самое главное.
Финишную шпаклевку наносят после высыхания высохнут слоя стартовой. После контактного слоя наносим материал. При таком способе нанесения штукатурки практически нет пузырей, в отличие о метода, когда набрасывается материал. Цементно-песчаную и гипсовую смесь используют для финишной шпаклевки. Обычно 350 миллиметровый шпатель используют, нанося тонкими слоями шпаклевочный состав . Чтобы не появились разводы и трещины, очень аккуратно наносят слои финишной шпаклевки.
После того, как нанесли на стену всю штукатурку, проводим правилом вверх, а затем вниз. Делаем это легко, не нажимая, без напряжения.
Не следует пытаться делать все это за один раз. Лучше провести правилом три раза. Последний раз проводим, выждав пару минут, когда штукатурка начнет схватываться. Если на правиле больше ничего не осталось, значит, снимать больше ничего не нужно. Счесывать здесь больше ничего не нужно, поскольку материал уже не даст усадку. Стена под глянцевание уже готова.
Нанесение грунтовки – последний этап. Долгое время будет держаться краска, если нанести ее на грунтовку.
Когда штукатурка начнет твердеть, мы ее увлажняем с помощью опрыскивателя. Начинаем затирать материал теркой. Теперь берем гладилку и шпатель, чтобы снять лишнее, это мы шпаклюем. Теперь стена готова под обои.
