Как правильно установить штукатурные маяки?
Allmax [314] 11 лет назад
Какие общие правила существуют по выставлению штукатурных маяков? Можно ли объяснить на пример как это делается?
Металлические маяки устанавливают несколькими способами, но вначале о принципе.
Вот перед нами стена, на которую нужно установить маячки и оштукатурить. Берем правИло метра два-два с половиной длинны, и прикладываем его горизонтально к стене, чтобы проверить, насколько стена изгибается, и есть ли вообще такие изгибы(вместо этого можно просто растянуть нитку, тем более, что ее все равно в дальнейшем придется растягивать, но мне удобнее так, как написал выше). Если значительные изгибы есть, отмечаем их карандашом - отмечаем выпуклости - в этих местах маякам делать нечего, поскольку это будет перерасход материала, а вместе с ним и сил, и денег. Я не поленился и сделал, что-то вроде схемы, чтобы было нагляднее
Если же, мы поставим маячки во "впадины стены", слой наш уменьшится, а в масштабе стены (или всей квартиры) это очень значимо!
Видите, слой стал гораздо меньше.
Расстояние между маяками делайте такое, чтобы хватало правИла с запасом, чтобы удобно было в последствии штукатурить стену.
Если у нас получается на стене больше двух маячков - ставим их по краям, после чего растягиваем нитку (либо просим двух товарищей, либо вкручиваем по шурупу ЗА мячками и растягиваем нитку, и ставим маячок по центру, так, чтобы когда Вы выставите его в уровень, нитка его слегка касалась, таким образом плоскость стены у нас будет выдержана практически идеально, если конечно, хорошо натяните нитку.
Вот в принципе и все нюансы.
Установка же очень проста.
Есть два типа (точнее три, но третьем говорить не стану он уж совсем профессиональный)
1 Отводим на стене по уровню линию карандашом - по ней пойдет наш маяк. Набрасываем смесь "ляпками". Кладем на них маячок, берем 2-2,5 метровый уровень и им же задавливаем маячок в смесь, пока уровень не покажет, что маячок установлен верно.
и второй способ:
так же отводим по уровню линию. сверлим дырки через каждые 35-45 см, вставляем дюбеля, и вкручиваем в них саморезы, после чего прикладываем к шляпкам саморезов уровень и путем вкручивания/выкручив­ания их выставлям их так, чтобы они стояли по уровню.
После чего так же набрасываем "ляпки" на стену и устанавливаем маячок, только теперь нам уже не нужно будет следить насколько мы должны задавить маячок в смесь, т.к. жмем до упора, пока маячок не ляжет на шляпки саморезов (а они у нас стоят по уровню). попробую изобразить схематично
Вот, собственно, и вся установка.
Маяки устанавливают как на стены, так и на потолки, есть свои не большие нюансы и отличия.
Так же важно учитывать материал изготовления маяков (это могут быть профиля, бруски, или маяки из штукатурного раствора).
Шаг между маяками от длины рабочего правИла, шаг должен быть меньше ориентировочно на 200-и мм от длины правИла.
Если речь о стенах, то пробиваем их уровнем и находим точку где стена максимально выступает на поверхность (я имею в виду по вертикали).
Отрезаем маяки по размеру.
Делам разметку.
Далее на шпаклёвку, или штукатурку, ил на монтажный гипсовый клей (можно на шурупы, смотрите уже по месту) крепим первый маяк от стены, с отступом в 200-и мм от угла стены (можно чуть меньше).
Маяк устанавливаем строго по вертикали.
По разметке (вертикальная линия) набрасываем на стену нашлёпки и чуть вдавливаем в них маяк.
Тоже самое делаем с противоположной стороне стены.
Далее вкручиваем в поверхность саморез и натягиваем шнур между ними.
Если стена очень длинная, то не обязательно натягивать нить между крайними маяками можно между промежуточными.
Нить натягивается сверху, снизу, посередине.
Всё, остальные маяки крепятся по шнуру.
Это самый простой вариант, гораздо удобней и быстрей устанавливать маяки, если есть лазерный уровень.
Маячки под штукатурку бывают:
  • съёмными это оцинкованные мощные и длинные профиля которые служат направляющими для правила при срезании/выравнивани­и штукатурки, они крепятся при помощи дюбелей, саморезов с пробками и снимаются после схватывания штукатурки, места оставшиеся после снятия таких маячков заделываются уже под основание застывшей поверхности штукатурки.
  • второй тип не съёмные маячки это тоненькие в основном алюминиевые профиля, которые устанавливаются на раствор штукатурки и служат ориентиром для обделывания - откосов, углов, дверных проёмов - надеюсь на фото будет понят где какие и я понятно объяснил.
Чтоб объяснить как они устанавливаются - нужно понять, что маячки это как бы рельсы, полозья, плоскость по которому вы будите ровнять/срезать раствор штукатурки, то есть в двух словах - это границы ровной готовой стенки, откоса, проёма или угла!
Вот учитывая это и нужно их устанавливать используя измерительные инструменты (уровень, линейку, отвес и прочее.)
Если приложить уровень к стенке - то вы сразу поймёте как поставить маячок, если замерить расстояние между стенками комнаты - то вы сразу поймёте, где нужно выдвинуть или вдвинуть маячок, а соответственно уменьшить или увеличить слой штукатурки.
Маяки будут случить направляющими. Поэтому их установке надо придавать большое значение. Установку проводить внимательно, аккуратно, с использованием уровня. Делаем разметку стены с помощью лески. Для этого в верхней и нижней части стены забиваем по гвоздю и крепим на них леску. Вдоль стены натягиваем еще одну леску. Таких горизонтальных полос крепим 4. Начинаем устанавливать маяки от стены. Подводим маяк под леску так, чтобы он слегка соприкасался с леской. Крепим маяки с помощью гипсовой штукатурки. Если перепады на стене очень большие (то есть стена очень неровная), в этих местах придется монтировать металлическую сетку. Штукатурить надо не раньше, чем маяки хорошо "схватятся" и будут крепко прикреплены к стене.
Порядок работы:
  • при помощи длинного жидкостного уровня размечаем на стене места под маячки;
  • перфоратором сверлим отверстия;
  • вставляем пластиковые дюбеля;
  • закручиваем не до конца саморезы;
  • теперь по уровню регулируем шляпки саморезов;
  • когда все ровно, надеваем на шляпки крепеж для маячков;
  • устанавливаем маячок;
  • так же поступаем со всеми остальными маячками;
  • помимо этого, можно применять гипс или строительную смесь для их установки и фиксации.
Весь процесс подробно показан и описан в прилагаемом видео-ролике.
