Почему трескается шпатлевка, как это исправить?
Tuandr [354] 11 лет назад
Растрескиваются шпаклеванные стены во внутренних помещениях после ремонта. Трещины горизонтальные и вертикальные, прямые. Почему такое могло произойти и что делать?
Если трещины возникли на стыках между листами гипспкартона, то тут причина одна: перед шпатлеванием необходимо проклеить стыки специальной строительной сеточкой (она на липкой основе). И второе: не следует увлекаться нанесением СРАЗУ слишком толстого слоя шпатлевки. Лучше потратить на эту операцию побольше времени, наносить шпатлевку нетолстыми слоями и давать каждому слою немного схватиться.
Причин очень много, правда и видов шпаклёвки не мало, есть свои индивидуальности:
Не соблюдены пропорции при замесе шпаклёвки, на таре есть чёткая информация (инструкция) о количестве воды и сухой смеси + правильный замес с использованием миксера
(в ручную, мастерком, качественно не замешать, вместо миксера можно использовать дрель с венчиком).
Тут исправление лишь в правильном замесе, не забывайте дать время на "настояться" и лишь затем финишный замес.
"Левая" шпаклёвка (и это часто встречается), или с истёкшим сроком годности, или не правильно хранили (к примеру переморозили, или мешки попали под дождь).
Слишком толстый слой за один раз, стену не армировали.
Шпаклёвка может быть и финишной и стартовой, на таре есть цифра о максимально допустимом слое, если сделать слой больше, будут трещины на шпаклёвке.
Плохо подготовленная стена, не качественная грунтовка, или не та грунтовка.
"Забыли" о междуслойном грунтовании с просушкой, пойдут трещины.
Не соблюдали температурный режим, к примеру шпаклевали при низких температурах.
Не просушив один слой, накладывали последующий.
Сушили шпаклёвку направленно, то есть использовали тепловые пушки, обогреватели направленного действия и.т.д, этого делать нельзя, шпаклёвка пойдёт трещинами.
Использовали не те шпаклёвки (к примеру гипсовые) во влажных помещениях.
И так далее, а исправление одно, снимать шпаклёвку и переделывать работу учитывая выше описанные моменты.
Если трещин много разнообразных, то скорее всего был неправильно разведён состав, получился слишком жидким или наоборот слишком густым, при высыхании шпатлёвка разошлась и появились трещины...
Возможно состав был плохо размешан и на местах сухих ингредиентов шпатлёвка не склеилась и разошлась...
При неравномерном высыхании возможно появление трещин, особенно когда нанесён толстый слой шпатлёвки...
Есть вероятность, что стена "играет" или проседает из-за этого может также появляться трещинки...
Основных причин есть три:
  1. Жидковата или густовата шпаклевка, в ней есть комочки.
Приготавливая рабочую смесь, сухую шпаклевку засыпем в воду, а не наоборот. Слишком жидкая масса будет подплывать и как бы сползать, густая - плохо ложиться. Потому следует придерживаться инструкции и советоваться со специалистом, если делаете это впервые.
  1. Неправильная подготовка стен.
Стены недостаточно очищены, плохо прогрунтованы, грунтовка недостаточно просохла, и т.п. Следует предварительно ознакомиться с технологией подготовки стен, и только потом приступать к работе.
  1. Процесс шпаклевания был проведен неправильно.
Тут нужно учитывать, что шпаклевка наноситься в два слоя. Стартовый (выравнивающий) и финишный.
Стартовый слой тоже грунтуется. Тут важно, чтобы каждый процесс шпаклевания и грунтование хорошо просыхал, а так же чтобы слои шпаклевки небыли слишком толстыми.
Если такая неприятность как трещины Вас уже постигла, то можно попробовать это исправить. Специальное средство-закрепитель (спросите в магазинах Вашего региона, разное бывает), смешивается с готовой шпаклевкой и наносится в местах трещин, а если трещины большие, то и по всей поверхности. Если это не помогло - перешпаклюйте.
Значит причин несколько, смотрите сами - что может быть!
Первое - шпаклёвка была просрочена и по этому потеряла пластичность.
Второе - шпаклёвку разводили повторно или домешивали с готовой (это категорически запрещено, добавлять воду или смесь в уже готовый набухший раствор!)
Третье - возможно, но сильно трескаться не будет - шпаклёвка была очень жидко разведена.
Четвёртое - слишком толстый разовый слой шпаклёвки, если ровняли финишем, то нужно это делать в несколько слоёв, максимум 2 мм, наносить более толстый слой не желательно - при высыхании появится паутина трещин.
Что вам дальше делать - высохло, выстоялось, вот и хорошо, нужно пройтись шпаклёвкой ещё раз, она закроет трещинки и всё будет хорошо и долго держаться.
В данном случае однозначный ответ нельзя дать, т.к. мы не знаем на какую поверхность нанесена шпаклевка, какова была подготовка поверхности перед шпаклеванием и какой слой шпаклевки за один раз был нанесен. Получив ответы на эти вопросы,можно дать профессиональный ответ.
Самые распространенные причины следующие: трещина может появится при нанесении шпаклевки толстого слоя за один раз, на мокрою непросохшую поверхность, при принудительной просушивании помещения и мн. др.
Обычно если заполняемое шпатлевкой углубление глубокое (от сантиметра и глубже), то при высыхании шпатлевки, на ней образуется трещина (примерно как на пересохших болотах). Лично я в таких ситуациях накладываю сверху второй слой шпатлёвки. А маленькие трещинки убираю так: беру на кончик пальца немного шпатлёвки, и втираю по длине трещины, примерно как втирают крем для рук.
