Сам по себе линолеум состоит из нескольких частей. Самая главная часть, так скажем основа - это "позвоночник" линолеума, чаще всего он называется стеклохолст, он есть в каждом линолеуме, кроме совсем дешевых 21 класса например. Сейчас его диапазон цен от 150 до 180р. за кв.м. Во всех остальных линолеумах он присутствует. Затем - первичная основа (нижний слой). Он может быть или ПВХ (не "войлочный"), либо "войлочный" (мягкий). Дешевые линолеумы в основном на ПВХ основе. Средний уровень 50 на 50. Полукоммерция и коммерция в основном только ПВХ. Также в линолеуме присутствует защитный слой (делается чаще всего из чистого ПВХ), он защищает линолеум от истираний. Может быть также дополнительный защитный слой (защищает рисунок от истирания). Также с недавних пор вошли в моду антибактериальные слои и для коммерческих видов слои с повышенной противопожарной безопасностью, биослои и т.д.
Теперь о цене. Она как правило формируется от наличия различных слоев и их толщины. Не всегда толстый дорогой линолеум при покупке оправдает ваши ожидания. Так как, если вы его постелите в холле, то он просто через полгода промнется и нарушится его целостность. Толстые линолеумы делаются для утепления помещения и сокрытия незначительных неровностей пола. А цена за увеличения производителем защитного слоя увеличивается в разы.
Самый оптимальный по цене на данный момент и универсальный для дома и квартиры я считаю линолеум от производителя Таркетт марки Спринт. Да, он не толстый, но у него отличное стекловолокно, очень приличный защитный слой (0,4 мм), он не проминается и относится к классу полукоммерции. По цене он идет порядка 200 р. за кв.м. Абсолютно идеальное сочетание цены и качества.
Так что внимательно узнавайте информацию о линолеуме, который хотите купить, его характеристики. Не смотрите на цену. Низкая цена не показатель плохого линолеума, высокая - не показатель хорошего.
