Если старый крюк не внушает вам доверия, а люстра у Вас очень тяжелая, то конечно же, лучше и безопаснее будет заменить старый крюк на новый более прочный и надежный.
Чтобы поэтапно описывать монтаж нужного именно вам крюка надо знать, что там у вас за потолок, из какого материала.
Если у Вас бетонное перекрытие, то можно закрепить в нем металлический анкер с распорным крюком диаметром 10 - 12 мм.
Сначала под него в потолке сверлится необходимого диаметра (обычно такого же, как и сам анкер), затем в него вставляется анкер-крюк и затягивается до упора. При этом та часть анкера, которая находится в бетонном перекрытии распирается и образует надежное крепление для массивных люстр.
Вот как выглядит этот анкер-крюк:
В деревянном потолке вкручивается металлический шуруп, на конце которого так же находится крючок.
Вот , что он из себя представляет:
Если у Вас потолок обшит гипсокартоном, то в него категорически противопоказано крепить такие крепежи для люстр. Придется сверлить отверстие насквозь ГКЛ до потолочного перекрытия, чтобы в нем и закрепить основной элемент крепления. Для этого понадобится резьбовая шпилька, забивной анкер (цанга) и гайка.
Вот схема крепления:
