На первом этапе произведите оценку помещения и выполните схему электрощита на основании полученных данных, вот примерно в таком варианте:
Определиться с габаритами электрощитка, которые напрямую связаны с тем, что вы собираетесь туда устанавливать.
Определитесь, где будут пломбироваться участки подключения, это лучше всего согласовать с контролируемыми органами.
Сделайте опись необходимого оборудования для комплектации электрощита (электросчётчик, вводной автомат, двухполюсные автоматы, однополюсные автоматы, провода, клеймники, динрейка и прочее), ну и соответственно закупить их.
Итак когда всё на руках, то можно приступить к сборке. Я делаю это так:
Размечаю, где будет установлен электрощит и устанавливаю монтажные крепления (дюбеля, шпильки, шурупы, при необходимости сверлю отверстия)
Собираю всю конструкцию электрощита на столе, а потом уже креплю его на стену.
Подключаю вводной кабель и проверяю правильность сборки и тестером проверяю выходное напряжение, помечаю где у нас фаза, где ноль, а где земля.
Далее при отключенном входном автомате, подключаю разводку и проверяю все источники питания в доме на правильность работоспособности.
