Цементно-песчаный раствор очень широко применяется в строительной сфере. Ценится он за его характеристики прочности и дороговизны.
Приготовить цементно-песчаный раствор своими руками довольно просто. Достаточно иметь в наличии 2 главные составляющие этой строительной смеси - цемент и песок, как не сложно догадаться!
Сначала смешиваются сухие компоненты: цемент и песок, только после этого к ним добавляется вода. Какое количество воды необходимо - определяется опытным путем. В результате смешивания цемента, песка и воды должно получиться что-то типа густой сметаны по консистенции. Приготовив строительную смесь из цемента и песка, ей обычно дают постоять минут 15, после чего повторно перемешивают и приступают к работе.
Как и в любом строительном деле, при приготовлении цементно-песчаного раствора необходимо соблюдать необходимые пропорции материалов. К примеру, если использовать один цемент - то смесь будет сыпуча и хрупка. Если поместить в раствор много песка - то результат будет комкообразным и не очень клейким.
Идеальным является соотношение цемента к песку 1:3! В этом случае у цементно-песчаного раствора наблюдаются высокий уровень пластичности и прочности, что позволяет его использовать в очень широких масштабах строительства.
