Вопрос по приёму квартиры: могут ли звенеть стены? Или это нормально?
Kerny [2] 11 лет назад
Всем доброго времени суток, недавно у нас достроили квартиру и мы пошли посмотреть на неё, обнаружилось, что стена между туалетом и коридором полая, внутри кирпича нет раствора и стоит слегка дать ей "леща", как она звенит, не говоря уже о том, если вдарить посильнее. Ещё есть такой же момент в стене между кухней и гостиной, там есть место, где вместо обычной стены, какие-то квадраты размером 60 на 60, когда по ним бьёшь, тоже слышен звон, словно стена пустая, остальные стены не звенят. Что это такое? Разве так можно? Или всё нормально и я зря беспокоюсь?
Значения слов: "звон", "звенеть".
Значение выражения "дать леща".
Как видите если даже колоколу дать этого самого "леща" (удар ладошкой), то он всё равно не зазвенит, хотя это его непосредственная работа (звенеть).
Звенеть стены однозначно не могут и не должны.
Скорей всего симптоматика "заболевания" описана не правильно.
Наверное Вы имеете в виду разность глухих звуков на одной стене, или так называемый "пустой звук".
Разность звуков на межкомнатных стенах, это нормальное явление.
Причин у таких звуков множество:
1) Разный слой штукатурки, стена была кривая, выравнивали штукатуркой.
Где слой меньше звук более "монолитный", где больше звук "пустой", это нормально.
2) Разные материалы использовались при возведении стен.
К примеру в кирпичную кладку установили гипсовые блоки, это встречается довольно часто, кирпич и гипс звучат по разному.
Или использовали разные кирпичи, к примеру пустотелый
и цельный,
или силикатный и красный и так далее.
3) Штукатурка отошла от стены, это уже плохо, нарушена технология, или подготовки, или штукатурки (к примеру сразу набрасывали толстый слой, штукатурка под своим весом отошла от стены).
Могли плохо загрунтовать стены перед штукатуркой, или не дали время на высыхание грунтовки, или грунтовали при низких температурах, а возможно и штукатурили при температуре ниже допустимой.
Возможно у Вас вообще стены из гипсокартона, он издаёт "пустой" звук.
Ещё как вариант плохая завязка (связка) стены с потолком, или полом, осмотрите эти места на наличие трещин.
Не соглашусь ни с кем, что это нормально!
Звон стены как раз и выявляет какую-то проблему при строительстве, которая со временем может перерасти в дорогостоящий ремонт для хозяев квартиры, поэтому просто так этого оставлять не следует, тем более в момент принятия объекта.
Конечно очень трудно определить что на самом деле происходит с Вашими стенами по описанию внтри вопроса, так как Вы по большей части выражаетесь народным языком без каких либо профессиональных знаний.
Есть несколько проблем при звоне стены:
  1. Одна из проблем состоит в том, что клей (раствор) на который были уложены кирпичи просто не приклеила эти кирпичи между собой и при действии, когда вы даёте стенке "леща" получается, что стена вибрирует. Эта проблема может вылезти, когда начнёте сверлить стену...
  2. Другая проблема - это штукатурный раствор, которым покрыта стена, так вот в местах "леща" он просто не прилип к стене. Такая проблема также даст знать о себе при сверлении стены, да и звук будет хорошо передаваться из помещения в помещение, так как отставшая штукатурка будет работать как мембрана динамика...
  3. Есть ещё вероятность пустоты, Вы как раз касаетесь этого, но не понятно что имеете ввиду, как это внутри кирпича нет раствора, может пустотелый кирпич укладывался на ребро кирпича и пустоты - это и есть внутренности кирпича, тогда тоже звон будет, но этот кирпич не используется для укладки в на ребро...
  4. Ещё есть вероятность трещины в стене, тогда тоже звон будет слышен...
Это перегородка из гипсокартона.
Это нормальное явление.
Хотя в большинстве случаев делают из кирпича или газосиликата чтобы поосновательней, мне тоже не нравятся такие перегородки = ни гвоздь толком вбить ни розетку вставить.
Это всегда можно переделать
