Как заменить участок чугунного канализационного стояка в квартире?
Boris Lavets [5.3K] 11 лет назад
Приобретаем 2 перехода с чугуна на ПВХ и проходную муфту(без бортика,ограничителя внутри самой муфты):
Саму трубу ПВХ,сколько нужно метр-два.Стояк придется разбивать,иначе вы ничего не сделаете.В местах соединения чугунных труб,раструбах,они чеканятся,заливаются жидкой серой.Это такая зараза что выковырять ее просто не возможно.Как вариант можно насверлить отверстий в месте где нужно рассоеденится.Отверс­тия сверлим часто и насквозь трубы,через 2 стенки,по кругу.Можно попробовать срезать фортуной(болгаркой),­но с учетом того что стояк может быть напряженным и что чугун вязкий металл,лучше этого не делать.Обязательно предупредить всех соседей с верху,если это стояк общий,что вы будете такого-там числа разбирать стояк канализации,иначе можно получить порцию воды из унитаза.Все приготовили,всех предупредили,дыр наделали,осталось аккуратно раскрошить трубу в местах сверления.Сделали. Теперь берем манжет,он продается отдельно обычно.
Хорошенько его мажем силиконом и натягиваем на чугунную трубу,силиконим с верху и натягиваем сам переход ПВХ.Тоже самое проделываем с другим концом чугунины.Теперь берем и замеряем растояние от краев наших переходов.Берем трубу ПВХ и отмеряем это же расстояние,не забудьте что на трубе раструб,и соответственно получается =отмеренное расстояние + раструб(расстояниие на которое трубы войдут одна в другую).На конец без раструба одеваем смазаную смазкой муфту,до конца,край трубы и край муфты должны быть за подлицо.Надеваем трубу раструбом на переход,сводим другой конец трубы с другим переходом и натягиваем муфту на другой переход,естественно соединение(стык трубы и перехода) должно быть по середине муфты.Готово!Вот мы какие молодцы! Можно погордится собой!
Только не соберите вот так :
Удачи!
Boris Lavets [5.3K]
Хороший ответ, единственное примечание - вы не использовали компенсационный патрубок - с ним всей работы на 20 минут, да и перед демонтажем требуется старую трубу дополнительно к стене прикрепить по-жестче, бывало что стояк "убегал".  —  11 лет назад
Александр краснодар [1.9K]
Спасибо.Можно и без компенсатора обойтись,лишние расходы.Ну а про крепеж,это сами смотрим,по месту.  —  11 лет назад
Заменить участок канализационного стояка в туалетной комнате возможно лишь при наличии необходимого инструмента и должной сноровки.
Сверху, под потолком, и снизу, отступив от тройника делаются сквозные пропилы электропилой или электросваркой, на расстоянии примерно 200 мм от потолка и нижнего неразъемного участка.
Если стоит задача полной замены стояка канализации, то снизу придется отпиливать трубу вместе с чугунным тройником , если по какой-либо причине не удается демонтировать чугунный тройник вручную. Отпиленная часть стояка демонтируется. На нижнюю часть демонтированного стояка устанавливается двухсторонняя муфта. На верхнюю часть, которая под потолком, одевается раструб целиковой чугунной трубы. Теперь, чтобы соединить смонтированные неподвижные части стояка, используется компенсационный патрубок.
