Несомненно, лучше всего согнуть трубу такого немаленького диаметра на трубогибе. Не имеет значения, кустарного производства трубогиб или фабричного. Главное - наличие роликов в подвижной оправке. Если трубогиба нет, можно согнуть и на неподвижной оправке, нагревая место сгиба ацетиленовой или пропановой горелкой. Такой способ актуален, если стенка трубы не менее 1,5-2 мм, иначе труба даст трещины на складках и заготовка будет безнадежно испорчена. Разогревать трубу следует докрасна, так как трубы в большинстве своем шовные, и при недостаточном нагреве шов при сгибании будет расходиться.
