Как чистить печную трубу?
равшан джамшудович [286] 11 лет назад
Раз в год обязательно нужно чистить печную трубу и не только трубу и но и весь дымоход вместе с печными колодцами. Очищают вручную, сначала сверху, с крыши, но перед работой нужно закрыть задвижку печи (камина). Лучше иметь специальный трос, на котором надежно прицеплен груз или ерш или цепь с грузом, можно взять длинную палку. Трубочисты используют для чистки печных труб и крепкую веревку, на которой привязан ерш или гиря.
Веревка с ершом опускается в печной дымоход и движениями вниз-вверх очищают стенки трубы от сажи. Работа нелегкая, ведь сажу трудно соскоблить. Когда закончили очищать, спуститься вниз и открыть задвижку, нужно несколько раз ее выдвинуть и задвинуть, чтобы вся очищенная сажа сверху упала вниз. После этого очищают основние печной трубы и колодцы, их может быть несколько штук. Чтобы сажа не летела в помешение , можно отверстие в камин или в печь чем-то занавесить.
Хорошие отзывы о "полено-трубочисте", пишут что оно безопасное для чистки дымохода и труб. Сажа-это жирный налет, "полено" при горении выделяет летучие вещества, которые иссушают сажу и она осыпается со стенок.
Чистить трубу механическим способом, на мой взгляд, каждый год необязательно, при условии, что вы используете и другие, а вот прочищать колодцы, несомненно, нужно каждый год.
Для чистки трубы необходимо специальное приспособление, которое делается при самостоятельной чистке из подручных материалов. Здесь каждый может включить свою фантазию и сделать, например, такое чистящее приспособление.
Можно использовать щетки и другие материалы. Общее же для приспособления для чистки- это веревка (можно использовать цепь), грузило, которое подвешивается к краю веревки и щетка или ершик. Не стоит подвешивать слишком тяжелые гири, так как при чистке особо "старательные"даже дымоход повредить могут. Стоит учитывать этот фактор и в том случае, если труба сложена давно.
Перед чисткой закройте печную задвижку и дверцу печи. Теперь непосредственно залезьте на крышу и орудуйте как ершиком для чистки бутылок.
После в обязательном порядке прочистите все колодцы и удалите из них скопившуюся сажу.
Для следующего способа чистки трубы нужны картофельные очистки или сам картофель. Нужно ни много ни мало - полведра очисток. Можно для этого способа использовать и скорлупу кедровых орехов. Печь протапливают и в огонь бросают очистки или скорлупу.
Существует еще один способ чистки печных труб и каминов - это химический.
Главным орудием трубочиста является ершик из металла. Он имеет большой диаметр.
Итак, первое, что необходимо сделать при чистке дымохода - это закрыть все отверстия для прочистки в доме, чтобы сажа не попала в помещение.
Если слой сажи очень плотный, сначала счищаем сажу скребком, после чего приступаем к работе ершиком.
В том случае, если в трубе обнаружен затор, то первоначально необходимо пробить его тяжелым ядром из стали. Бросаем ядро в центр дымохода, стараясь не задеть при этом следует стараться не задевать стен трубы.
Для чистки печной трубы опускаем ёршик с грузом в трубу, он сдирает копоть и удаляет посторонние объекты.
Народные способы чистки дымохода.
  • Наиболее популярный способ чистки - это способ применения каменной соли. Насыпаем каменную соль на горящие дрова.
  • Использование картофельных очисток. В протопленный камин помещаем прямо на огонь большое количество картофельных шкурок. Пар от них поможет бороться с сажей, разлагая её. Данный способ поможет размягчить накопленную сажу на дымоходе.
Трубу от налета сажи чистить необходимо сверху, с применением специального ёршика для чистки труб. Для этого необходимо освободить просвет печной трубы, и с применением страхующих средств, при работе на высоте (чистка с крыши), и поместив ерш в трубу, осуществить методичное удаление сажи со стен. После того, как сажа будет ободрана металлическими краями ершика, она упадет вниз, откуда по завершении чистки, её необходимо собрать и удалить.
Помимо данного способа еще предлагается и химический, в виде специальных топливных брикетов. Сначала разжигается огонь, прогревается дымоход, а потом в огонь подкладываются химические брикеты, которые заставляют отделяться сажу и отложения от стен печного дымохода.
Для очистки печной трубы от сажи проще всего протопить печь дровами из осины. Это старый и проверенный практикой народный способ, не требующий больших затрат.
Можно ли сделать отвод от полипропиленовой трубы металлопластиковой трубой, если можно, то как? Как герметично пройти шиферную кровлю сэндвич-трубой? Правда ли, что у труб равного внутреннего диаметра пластика и железной разная проходимость воды? Крысы прогрызли соединение пластиковой канализационной трубы с железной, что делать? Как соединить полипропиленовую трубу с металлопластиковой трубой, если это трубы разного диаметра? Хотим установить новый унитаз, обязательно ли менять старые чугунные канализационные трубы? Можно ли покрасить пластиковую канализационную трубу, будет ли держаться краска на пластике? Можно ли гнуть полипропиленовые трубы, или лучше не сгибать такие трубы? Может ли испортить (разъесть) средство "крот" пластиковые трубы канализации? Как провести ремонт пенополиуретановых труб своими руками?
