Как правильно подключить электросчетчик?
равшан джамшудович [286] 11 лет назад
Начнем с того что счетчики бывают 2-х видов одно фазные (квартирные) и трехфазные (промышленные).
Однофазный имеет 4 клемных контакта. Два первых слева это вход и выход фазы, два вторых вход и выход нуля (обычно нулевые вход и выход закорочены перемычкой). К дому (квартире) подходит 2-х (иногда 3-х 3-й - земля) жильный провод. Фазу узнаем индикатором, должна светиться (стоит заметить, что иногда индикатор светится и на нуле - это происходит при перекосе фаз, но это отдельная тема. Проверить где все-таки фаза можно с помощью "контрольки" - патрона с лампочкой и куском провода -
один провод на заземленную конструкцию - щитовая в многоквартирных домах всегда заземлена, второй к проводам по очереди. На фазе лампочка загорится.В частном доме, если нигде нет заземления, можно вбить кусок зачищенной арматуры в землю (сантиметров 50-70) и полить кругом соленой водой). Где фаза, где ноль, мы определили. (на трехжильном обычно один фаза, два других ноль и заземление - где какой из этих двух, неважно). Теперь вешаем фазу на первый левый контакт, ноль - на третий. Со второго выводим на автоматические выключатели, рубильники и дальше на розетки. Ноль можно пустить напрямую, но желательно тоже повесить на него какой-то автомат.
С трехфазным аналогично. 1,3,5 - фазы вход, 7 - ноль вход, 2,4,6 - фазы выход, 8 - ноль выход.
Счётчики разные бывают, за все и не скажу, а вот свой сам подключал, ничего сложного, в паспорте к счётчику была схема подключения. Вот она:
А вот как выглядит сам счётчик:
Смотрим на схему и счётчик. слева на право расположены четыре клеммы 1-2-3-4.
Клейма 1 и 2 проводит фазу, а клейма 3 и 4 проводит ноль.
Клейма 1 и 3 - это приход проводов от вводного кабеля с общего рубильника, а с клеммы 2 и 4 провода уходят на автоматы и далее в квартиру.
остаётся только найти где на проводах фаза, а где ноль.
Вот таким образом получилось подсоединить провода (соединение временное, по окончании ремонта в квартире всё будет поставлено на автоматы, а счётчик уберу в короб).
На данный момент времени электросчётчиков на рынке предоставлено великое множество, но принцип подключения у всех, пожалуй один. Посмотрим как подключается однофазный счётчик
Как видно из схемы приходит на него два провода и выходит столько же. А вот на какие клеммы - обычно указывается на защитной крышке. Так что для подключения этого нехитрого прибора всё же желательно хотя бы уметь читать электрические схемы и тогда всё будет работать должным образом. Кстати, приведённая схема наверное является самой правильной, хотя на практике зачастую практикуется так называемая "воровская " схема, когда автомат находится перед счётчиком.
Времена внешне однообразных электросчетчиков уже позади! Сейчас у нас огромный выбор элементов учета с неповторимым дизайном.
Однофазные счетчики практически всегда подключают по схеме прямого включения в сеть. И крайне редко через трансформаторы тока.
Схема подключения однофазного электросчетчика
В клеммной колодке однофазного счетчика электроэнергии имеется 4 контакта:
Пример схемы подключения в квартире однофазного счетчика.
Схема подключения трехфазного электросчетчика
Видео помощь установки и подключения однофазного счетчика
Подключение однофазного электросчётчика.
подключения трехфазного однотарифного счетчика
