Как монтировать потолок из оргстекла самостоятельно?
SLONIK [343] 11 лет назад
Оргстекло материал достаточно распространенный применяется в различных строительных работах для улучшения интерьера но применяется не так часто как гисокартон. Но для интерьера очень выгодно может изменить саму комнату и привнести свежесть и простор.
Монтаж такого потолкам очень похож на монтаж из гипсокартона. Для этого нужно установить подвесную систему их бывает два типа -
Т-24
Т-15
Монтаж системы проводится из металлического профиля - уголок пристенный крепится на саморезы шаг 60 см.
профиль потолочный крепится на специальные регулировочные подвесы к потолку -
и профиль перегородочный -
Все это собирается в единую систему на которую и будем монтировать листы оргсекла. Подвесные потолки " Армстронг " как нельзя лучше подходит для такого рода работ. Далее просто укладываем оргстекло в свои ячейки. Вот и все готово.
Оргстекло – прочный материал, в основе которого лежат полимеры. Прозрачность и отсутствие осколков – те параметры, которые позволяют сконструировать прочный и легкий потолок своими силами.
Монтаж потолка из оргстекла по система армстронг и Т15
  1. Смонтируйте стандартную конструкцию из металлического профиля.
  2. Закрепите плиты из оргстекла с помощью обычных саморезов и шуруповерта.
  3. В завершении установите специальный плинтус.
  4. По сути, монтаж потолка из оргстекла практически не отличается от установки гипсокартона. И если у вас есть опыт, смонтировать потолок из оргстекла можно в течение нескольких часов.
