Как обшить лоджию сайдингом?
Budaunik [325] 11 лет назад
Прежде чем обшивать лоджию сайдингом нужно набросать небольшой эскиз и причем с размерами в натуральную величину просчитать сколько сайдинга Вам потребуется и добавить еще 10%. Запас необходим для разного рода потерь.
Затем обшиаваем лоджию по периметру деревянным брусом расстояние можно сделать 70 см между брусом к нему мы и будем крепить сайдинг. Крепится он очень легко на саморезы, резать сайдинг можно ножницами по металлу режется достаточно легко. Когда сайдинг установлен можно перейти к утеплению лоджии. Сайдинг можно устанавливать как вертикально так и горизонтально принципиального значения не имеет.
Для обшивки лоджии сайдингом нужно выполнить все необходимые замеры помещения и купить весь необходимый материал с небольшим запасом, учитывая подрезку.
Если стены лоджии не ровные, то нужно будет монтировать обрешетку из дерева или металлических профилей. Если же стены достаточно ровные, то можно обойтись и без обрешетки.
Сайдинг можно резать электролобзиком или ножницами по металлу. Нарезать можно сразу на целую стену, чтобы потом быстро производить установку панелей, а не отвлекаться на каждую панель в отдельности для замера, затем подрезки и установки.
Устанавливаются стартовые либо по бокам стены, либо сверху и снизу, в зависимости от способа укладки сайдинга - вертикального или горизонтального.
Крепить сайдинг надо с помощью саморезов с широкими шляпками.
Между панелями нужно оставлять небольшой зазор в несколько миллиметров, чтобы в результате перепада температур в момент сжатий и расширений не была нарушена конструкция сайдинга.
Если есть внешние углы, то они закрываются специальными пластиковыми уголками. Крепить их можно на "жидкие гвозди".
Если предусматривается утепление лоджии, то между стенами лоджии и сайдингом нужно проложить утеплитель. Это может быть минеральная вата или пенопласт - по Вашему выбору.
