Если сносить стену с кухни на лоджию, то нужно разрешение и не факт что Вам его дадут, эта стена может быть несущей в Вашем доме. Радиатор на лоджии так же запрещён, первая проверка и фантастический штраф.
Водопровод можно провести, под свою ответственность, если зальёте соседей снизу, будут проблемы.
Так же на лоджии не должно быть пожарного люка, при таком раскладе вообще закрывать доступ к нему нельзя.
Опишу что можно сделать: Можно на лоджию вывести электричество (пару розеток для приборов, включая холодильник), можно подвести газ (стена у лоджии и кухни общая, я видел в продаже газовые шланги длинной в полтора метра (этого достаточно).
С водой проблем не должно возникнуть, просто делаем отверстие в стене, заводим трубы. (трубы лучше спрятать в стене, прячут обычно полипропилен).
Канализацию так же выводим, но учитываем слив, угол наклона должен присутствовать. Канализационные трубы диаметром на пятьдесят миллиметров, соединяем их с канализацией на кухне.
С этим разобрались, теперь надо думать об утеплении, я вижу выход в водяных, или электрических тёплых полах, плюс пару секций можно добавить на радиатор который на кухне. Водяные полы делаем с трубы горячей воды, не забываем установить кран на вход и выход (летом перекрываем).
Конечно же ставим современные пластиковые окна, они утеплят помещение. Стены тоже можно утеплить, к к примеру пенопластом.
