Как самому поменять кран в ванной?
равшан джамшудович [286] 11 лет назад
Для работы нам понадобятся разводной ключ, фонарик (если будут темные места), плоскогубцы. Разберем стандартную ситуацию, когда из стены в ванной торчат две трубы: труба для холодной воды и труба для горячей воды. Современные смесители элементарно накручиваются на эти трубы. Проделывается это при помощи накидных гаек и переходников. При присоединении переходников необходимо уплотнить резьбу резьбы. Это можно сделать с помощью льняной пакли. Но лучше использовать ФУМ ленту, которая загерметизирует резьбовой стык намоткой на резьбу. Ленту наматываем так, чтобы при закручивании резьба гайки проходила по направлению намотки. Необходимо сделать не менее 15 витков вокруг резьбового соединения. После того, как это сделано, аккуратно собираем систему. Сильно затягиваем гайку, но так, чтобы потом можно было при необходимости открутить.
P.S. Перед началом работ не забываем перекрыть воду!
Что бы поменять кран (смеситель), я так понял речь о нём, а не о кране подачи воды, самостоятельно, нам понадобятся следующие инструменты:
1) разводной ключ.
2) рожковые ключи на 13-ь , или на 14-ь (ими эксцентрики будем откручивать и закручивать).
3) лента фом (фум), пакля.
Приступаем:
Перекрываем коренные краны подачи воды (стояковые), откручиваем шланг душа откручиваем (разводной ключ), две гайки на "теле" смесителя, снимаем смеситель.
Далее откручиваем эксцентрики (советую на новый смеситель устанавливать новые эксцентрики из комплекта, старые забиваются ржавчиной, со-временем). Демонтаж окончен.
Установка нового смесителя:
Наматываем паклю на эксцентрики (пакля и фом, наматываются по резьбе), сверху пакли фом, слой зависит от толщины ленты фома, производите намотку без фанатизма (лишняя пакля и фом, так же плохо как и не достаточное их количество).
Закручиваем эксцентрики в фитинг (в начале закрутите один, второй можно без пакли, приставляйте кран и запомните нужное положение эксцентриков, это нам понадобится для того что бы смеситель стоял ровно, а так же мы угадаем с нужным расстоянием между фитингами). Чашки декоративные накручиваем на эксцентрики.
Расстояние между эксцентриками должно быть 15-ь см.
Далее, вставляем прокладки в гайки на смесителе, затягиваем гайки (сильно тянуть не надо, можете повредить прокладки).
Последняя операция: Вставляем "носик" смесителя на его место, затягиваем гайку.
Соединяем шланг душа с лейкой (одна гайка) другой конец шланга прикручиваем к смесителю.
Работа завершена.
Кран это имеется ввиду обычный одиночный кран (не смеситель) который устанавливается либо на металлическую трубу или водорозетку которая паяется к пластиковым разводным трубам.
Обычно краны такого типа имеют наружную резьбу пол дюйма, которая вкручивается в водорозетку или приваренную со внутренней резьбой муфту.
Поэтому чтоб его поменять вам придётся в начале перекрыть воду, пролить чем то откисляющим типо ВэДэшки зазоры в резьбе и вывернуть кран из посадочного места.
Осмотрите если на кране есть декоративный колпачок, то возможно под ним есть место под ключ, это облегчит задачу демонтажа, если нет то кран банально берётся за корпус (можно газовым ключом через подложенную толстую тряпку) или просто руками если хватит силы выворачивается.
Новый кран устанавливается так же, после того как почистите резьбу, используйте паклю с термопаком или ФУМ-ленту для герметизации резьбы.
Вворачиайте кран до упора и положения вертикальности, чтоб удобно было пользоваться.
Для работы понадобится разводной газовый ключ. Перекрываем холодную и горячую воду, убеждаемся, что давления нет в кране, и при помощи газового ключа откручиваем две гайки, под номером один. Снимаем старый кран. Новый в сборе, устанавливаем в обратной последовательности. Не забываем установить резиновые уплотнительные кольца. Так же нужно с достаточным усилием обтянуть соединение. Теперь включаем воду, и проверяем герметичность и правильность установки.
В прилагаемом видео подробно показан весь процесс. В частности, для того, что бы не поцарапать новый никелированный смеситель, предлагается края газового ключа обклеить мягкой лентой. Не забываем и про установку декоративных чашек, если таковые имеются в комплекте.
Как заменить порог (порожек) двери в ванную комнату? Таблички на двери в ванную комнату и туалет как, чем и на какой высоте крепить? Очень маленькая ванная комната можно ли и установить раковину над ванной, если можно, то как? Какая допустимая нагрузка на навесной шкаф с зеркалом для ванной комнаты, какой вес он выдержит? Хотим установить раковину-тюльпан, в ванной комнате в другое место, что делать со старой подводкой? Можно ли положить ПВХ панель в ванную комнату или иной недорогой материал (на плитку нет средств)? Что нужно переделать для того чтобы установить второй унитаз в ванной комнате (первый в туалете)? Как сделать из подручных материалов "диспенсер" для ушных палочек в ванную комнату, для... Каким образом можно сделать вентиляцию в ваной комнате регулируемой (больше/меньше)? Куда (где) можно установить стиральную машину, если в ванной комнате и на кухне тёплые полы?
