Какой состав шлакоблока по ГОСТу?
Tuandr [354] 11 лет назад
Состав, из которого делают шлакоблоки, по ГОСТу 6665-91 "Камни стеновые бетонные. Технические условия" будет такой -
цемент марки М-400 Д 20,
песок кварцевый, мытый,
отсев дробления горных пород,
вода.
Основное оборудование для производства шлакоблоков - вибропресс.
Привожу приблизительную табличку расхода материалов на 1 шлакоблок по ГОСТу с доставкой по региону г.Златоуста и ближайшим областям (+по километражу) -
Своего, что называется "отдельного" ГОСТа у шлакоблока нет.
Есть ГОСТ 6133-99 (камни стеновые, бетонные), статус этого ГОСТа на сегодняшний день, действующий.
К этим блокам относятся не только шлакоблоки, но и к примеру блоки из керамзитобетона.
"Классический" состав шлакоблока это шлак (отсюда и название) цемент и песок + вода естественно.
В ГОСТе чётко прописано какой должен быть цемент это цемент марки М400, класс Д20.
Песок кварцевый просеянный.
Вода любая, можно даже техническую использовать (не только питьевую).
Опять же "классическая" пропорция это 3:1:5, 3-и части песка, часть цемента и пять частей шлака.
В ГОСТе указываются (прописаны) размеры шлакоблока, если это пустотелый камень (есть и полнотелые шлакоблоки), то наличие пустот не должно превышать определённый процент.
Есть требования к прочности, к плотности шлакоблока и.т.п.
Внешний вид, вес блока (объёмный), теплопроводность и.т.д, так же прописаны в ГОСТе.
Согласно Государственному стандарту 6133-99 (камни бетонные стеновые)
При производстве шлакоблока должен использоваться следующий состав.
Одна часть цемента марки 400
Три части просеянного песка
Пять частей просеянного шлака.
Вода техническая по составу до смачивания и перемешивания всех частей.
Так же допускаются добавки таких как пластификаторы, облегчающие производство и другие добавки улучшающие качество, крепость и даже цвет изделия.
Поэтому нарушения ГОСТа может быть в исключительно цементной доле.
Недобросовестные производители используют либо некачественный цемент, либо цемент меньшей марки (дешевле), либо просто не докладывают его в состав, надеясь сэкономить средства и получить сверхприбыль.
Такой шлакоблок быстро развалится под влиянием погодных условий.
Как такового состава на шлакоблоки по ГОСТу я нигде не встречал, потому как шлакоблок относиться к стеновым камням, которые могут изготавливаться из различных смесей строительного материала. Есть некоторый стандарт, который регламентируется документом по ОКП 57 4130 и даёт некий стандарт по применению строительных материалов для изготовления различных групп стеновых камней
Кроме этого есть таблица применения пигментов для окрашивания камней в разны цвета, которая также регламентируется гостом.
А пропорции при изготовлении шлакоблоков на различных предприятиях могут быть разными, главное, чтобы материал соответствовал ГОСТам на физические свойства...
