Как построить гараж из шлакоблока своими руками?
строитель [495] 11 лет назад
Как поэтапно построить гараж из шлакоблоков с нуля?
Самый простейший гараж из шлакоблока строиться следующим образом:
  1. Заливается фундамент (с ямой или без неё) по всему периметру будущего гаража...
  2. Возводятся стены из шлакоблоков - принцип укладки такой же как и у кирпича, чтобы каждый следующий блок лежал примерно пополам на двух нижних, а углы формируются последовательно используя блоки с разных сторон стенки...
  3. При постройки гаража сразу же монтируются ворота...
  4. Крыша изготавливается скатом от ворот либо на одну из сторон...
  5. При монтаже крыши применяется брус или плита перекрытия, которые укладываются непосредственно на стену из шлакоблока...
  6. После возведения стен сразу же наноситься штукатурка по всему периметру, чтобы защитить шлакоблок от воздействия окружающей среды...
Если Вы имеете небольшой опыт в строительстве и кладке кирпича то это строительство особых хлопот не принесет. Строительство гаража из шлакоблока самое простое строительство.
И так на участке где намечено строительство делаем разметку под фундамент, вот какой будет фундамент решать Вам - ленточный или же из блоков или же просто кладка.
Далее роем траншею глубина ее должна быть не менее метра опять же все зависит от грунта. Если ленточный ставим опалубку вниз засыпаем слой песка сантиметров 10 и щебня столько же. Устанавливаем арматуру и заливаем бетоном. Даем дней пять шесть что бы фундамент хорошо схватился для этого его надо поливать водой ежедневно.
Следующий этап это кладка шлакоблока он кладется так как обычный строительный кирпич на раствор. Нужно помнить что ворота устанавливаются в самом начале строительства. И так как стены выстроены собираем крышу она может монтироваться на двутавровой балке или же рельс или же деревянный брус . После чего крышу следует утеплить минеральной ватой сделать обрешетку и покрыть шифером либо другим материалом.
Мы строили гараж из шлакоблока так:
1) сначала хорошенько все продумали, составили подробный план, с учетом всех деталей и тонкостей, рассчитали, сколько необходимо купить блоков и иных материалов,
2) поставили ленточный фундамент,
3) возвели стены,
4) сделали стяжку,
5) сделали крышу,
6) поставили ворота,
7) провели электричество и сделали ремонт внутри и покрасили ворота.
На все потратили пару недель свободного времени.
