Как самому делать шлакоблоки поэтапно?
Iva [376] 11 лет назад
Как сделать шлакоблоки своими руками? Каков порядок работ? Какие есть нюансы?
В домашних условиях делать шлакоблоки можно двумя способами: при помощи станка со столом вибратором, который можно сделать самостоятельно, либо заливкой раствора в формы из дерева или металла.
Второй способ гораздо проще. Вот, пожалуй, на нем и остановимся.
Итак, сначала изготовим формы, например, из дерева. Лучше делать их модульными, чтобы в них помещалось сразу несколько форм. В каждом отсеке надо сделать по два деревянных конуса, чтобы получился пустотелый шлакоблок, который обладает лучшей теплоизоляцией и звукоизоляцией.
Формы нужно покрасить, чтобы готовые высушенные блоки из них лучше извлекались.
Можно сделать формы в виде носилок, тогда их будет удобно переносить.
Когда формы будут готовы, можно будет делать раствор для шлакоблоков. Он готовится из 7 частей наполнителя, в качестве которого может быть шлак, гипс, керамзит, гравий, битый кирпич, щебень или его отсев и т. д. Затем добавляются две части песка, две части гравия, две части цемента (М-500)и три части воды. Раствор хорошо перемешивается и разливается по формам. Он должен быть достаточно жидким, чтобы хорошо заполнить все пустоты в формах. После этого блоки находятся в формах не менее суток, затем аккуратно извлекаются оттуда и складываются для дальнейшей просушки в течение месяца. Только после этого их можно использовать для кладки стен. А для фундамента лучше использовать полнотелые блоки - они более прочные.
Имея некоторый опыт по изготовлению шлакоблоков могу описать процесс...
  1. Самое важное в изготовлении шлакоблоков - это место, где они будут сохнуть. Этим местом должна быть ровная площадка без прямого попадания солнца, без сильных потоков ветра, но в то же время и обдуваемая им...
  2. Если выбрали такую площадку, то теперь надо позаботиться о том, как сделать так, чтобы блок не прихватило к полу, для этого я рекомендую использовать ровные резиновые коврики или на худой конец пергаментная бумага или рубероид...
  3. Устанавливаем вибромашинку для изготовления блоков, ход движения от дальнего угла к выходу...
  4. Замешиваем раствор таким образом, чтобы смесь не была жидкой, лучше всего шлакоблоки получаются из густой смеси. Пропорции смеси сильно зависят от используемого строительного материала для изготовления блоков...
  5. Раствору перед использованием необходимо немного постоять и перед укладкой обязательно перемешать...
  6. Накладываем раствор в специальные ёмкости в вибромашине и запускаем её, докладывая раствор по мере необходимости...
  7. Останавливаем вибромашинку, удаляем ненужный раствор и даём минут 5-10 отстоя...
  8. Снимаем с заготовок формы и приступаем к следующим...
  9. Следим за тем, чтобы шлакоблок не разъехался, это зависит от концентрации воды в растворе, если он начал разъезжаться, то перемешиваем раствор...
  10. После 12-24 часов блоки выкладываем на дальнейшую сушку, а площадку можно занимать следующими партиями...
