На сегодняшний день шлакоблок является одним из самых распространенных строительных материалов. Объясняется это не только простым монтажем, но и дешевизной этого материала, ведь его вполне можно изготовить самостоятельно при помощи нехитрого приспособления - вибростола или даже ручным способом, заливая готовый раствор в формы, соответствующего размера.
Для кладки шлакоблоков понадобятся такие строительные инструменты, как уровень строительный, кельма, молоток, шнур, отвес, порядовка, мастерок.
В первую очередь выставляются углы , и по бокам крепятся рядовки. Между рядовками натягивается шнур, по которому будут ровняться шлакоблоки.
Очень важно правильно положить самый первый ряд, поэтому надо равномерно нанести раствор на фундамент и уложить на него блоки, постукивая по ним молотком, подгоняя под натянутый шнур.
Ведра раствора для кладки хватает на три - четыре шлакоблока.
На начальном этапе надо проверять ровность укладки как можно чаще.
Все щели между шлакоблоками тщательно заполняются цементно-песочным раствором. Излишки раствора убираются при помощи мастерка.
Швы между шлакоблоками должны быть 10 - 15 мм ( 1 - 1,5 см).
Если стена из шлакоблоков не предполагает последующей отделки, то специальным инструментом выполняется расшивка швов.
В принципе, кладка шлакоблоков практически ничем не отличается от кладки кирпича.
