Да, стеклообои можно клеить в ванной.
Помимо экологичности эти обои не боятся влаги, плюс ко всему они чрезвычайно устойчивы к механическим повреждениям (их тяжело порвать, поцарапать и так далее).
А поклейка подразумевает правильную подготовку.
Стены под стеклообои надо подготавливать в ноль.
То есть и штукатурка выравнивающая стены и шпаклёвка финишная, грунтовка с просушкой и можно клеить.
Стеклобои могут быть на разной основе, смотрите уже по месту, возможно клей наносят только на стены, а возможно и на обои и на стены.
Из ванной комнаты предварительно демонтируем выносим всю сантехнику.
Клеим как обычно, от дальней стены к выходу (к дверям).
Стеклообои клеят сверху вниз и выгоняют лишний воздух в стороны.
Первый лист по вертикальной линии, линию отбиваем от угла с учётом ширины листа стеклообоев.
Обои клеим встык.
Для стеклообоев нужен свой клей,
то есть на таре должно присутствовать слово "стеклообои".
