Какие бывают ставни?
Anatoliy [280] 11 лет назад
Какие виды ставней бывают? Где используется каждая разновидность?
Во-первых, ставни для окон можно классифицировать по материалу, из которого они изготовлены:
  • деревянные;
Лучшим вариантом их применения служат загородные, деревянные дома - это выглядит красиво, функционально и индивидуально.
  • пластиковые;
Этот вид ставней универсален по своему применению. Пластиковые ставни можно использовать в совокупности с любыми материалами: кирпичом, деревом, металлом и так далее.
  • металлические;
Этот вид ставней чаще всего применяют в тех случаях, когда дому требуется дополнительная защита от взлома или проникновения. Их устанавливают на окнах в загородных домах и на дачах, где нет постоянного проживания людей. Также железные ставни ставят на окна в цехах, складах и других промышленных зданиях.
  • рольставни.
Их в основном используют для защиты офисных или торговых зданий. А также зачастую ими украшают окна жилых домов, тем самым и снижая вероятность кражи (например, на первых этажах).
Также ставни можно классифицировать по типу их открывания:
  • двусторонние распашные;
  • односторонние распашные;
  • раздвижные;
  • складные;
Этот вид классификации ставней на окна подходит для любого типа зданий, помещений и домов. Вариация может только украсить фасад того или иного сооружения.
8
Ставни для окон делают из различного строительного материала. Это может быть, дерево, пластик, металл и т.д.
Сейчас очень часто стали использовать роль-ставни.
Деревянные и металлические ставни чаще всего встречаются двустворчатые распашные, или одностворчатые распашные.
Ставни могут быть как цельными сплошными, практически не пропускающими свет (разве что только в местах технических зазоров).
Так же ставни могут быть решетчатые.
Ставни выполняют защитную функцию, а так же декоративную, если они красиво оформлены и сочетаются по стилю с общим дизайном дома.
Ставни из любого материала могут смотреться стильно и красиво.
Ставни становятся все более востребованными. Сейчас они играют и роль защитников - от солнца, от ветра, от постороннего взгляда, от воришек. Так и служат украшением домов.
Ставни мы традиционно знаем, как наружные. Однако можно устанавливать и внутренние ставни. Это уже "придумка" современных дизайнеров.
Наружные ставни могут быть деревянными (чаще всего) и изготавливаются из разных пород дерева. А могут быть металлическими.
Ставни могут быть сплошными (литыми), а могут быть жалюзийного типа. Еще они могут быть одностворчатыми, раздвижными, распашными двухсторонние (обычные две ставни) или складывающимися.
А внутренние ставни называют шаттерсами.
Они могут быть также деревянными или пластиковыми. Это довольно сложная внутренняя конструкция. Они по-разному складываются или раздвигаются.
Ставни снова на пике популярности. Глобально все ставни можно подразделить на внутренние и наружные. Первые устанавливают на фасаде, вторые - внутри помещения.
  • По типу открывания ставни бывают распашными, одностворчатыми, раздвижными, составными, складными.
  • Створки могут быть глухие, жалюзийные.
  • Кроме того, ставни бывают из разных материалов: дерева, ПВХ, металла.
  • Если говорить о том, для чего предназначены ставни, самое важное – это регуляция освещения. Но при этом некоторые ставни, например, железные и деревянные используют для защиты дома или квартиры от несанкционированного проникновения. В других случаях наружные ставни дополняют архитектурный дизайн дома и служат украшением. Например, резные ставни.
Ставни
Какие бывают ставни
Ставни на окна - выполняют не только декоративную функцию, но и оградят жилище от непрошеных гостей. Они бывают двух видов внешние (уличные) и внутренние, они разнообразны с точки зрения конструкции.
В зависимости от типа открытия ставни различаются на:
  • распашные,
  • раскладные (в виде гармошки),
  • раздвижные по направляющим,
  • роллеты (наматывание защитного элемента на барабан).
Наружные ставни бывают съемные и не съемные. Ставни изготавливаются из следующих материалов:
  • Деревянные.
Их главное достоинство заключается в оригинальности и внешней привлекательности. Производятся из различных видов древесины.
  • Пластиковые.
Ставни функциональные и легкие, они легко устанавливаются в любые оконные проемы.
  • Металлические.
Такие ставни нужны для надежной защиты от проникновения грабителей. Металлические ставни украшают коваными декоративными материалами, благодаря этому они выглядят привлекательно.
В последнее время ставни набирают все большую популярность. Теперь они не только средство защиты, но и элемент дизайна, который украсит любой дом. Ставни могут быть:
-деревянные;
-металлические;
-пластиковые.
Створки могут быть: распашные, раздвижные, складные.
Также ставни могут быть установлены внутри, либо снаружи помещения.
