Как установить сплит систему самостоятельно?
Kent [278] 11 лет назад
Из каких этапов состоит монтаж сплит системы? Как поэтапно установить сплит систему своими руками?
Для начала покупаем его.
Потом выполняет все по действиям :
Первый шаг- проводим отдельную электропроводку.
Второй шаг - монтаж наружного блока.
Третий шаг - потом установка внутреннего блока.
Четвертый шаг - штор бдение стен, ну или пола.
Пятый шаг - проверка работы сплит системы с помощью специальной для этого программы.
ОЧЕНЬ ВАЖНО правильно установить сплит систему ! Так как при неправильной установке она проработает на ДЕВЯНОСТО процентов меньше!
Если есть возможность, то приобретайте сплит-систему у серьёзных продавцов, в солидных магазинах установка сплит-системы бесплатно, Вы покупаете, они устанавливают (у меня так и получилось, за установку вообще не платил).
Не советую устанавливать сплит-систему самостоятельно, у меня есть весь инструмент, и даже больше, но нет опыта, просто прочитать, затем взять и сделать, этого мало.
Ну и последнее из вступления: Если Вы живёте "на этажах", то даже не представляю каким образом Вы собираетесь монтировать наружный блок сплит-системы (сплит-система состоит из наружного и внутреннего блоков).
Для этой работы нужны промышленные альпинисты.
Порядок установки сплит системы:
1) Начинаем работу с установке в щитке (он на лестничной площадке) отдельного автомата для сплит-системы.
Затем тянем провода до места установки внутреннего блока (с запасом) , можно под провода сделать штробы, можно и по-наружке их запустить.
2) Крепим наружный блок сплит-системы. Кронштейны для наружного блока могут быть разной формы и конфигурации, но там всё просто, основное, это надо разметить место под отверстие, затем, перфоратором, просверлить, далее, крепим кронштейны, через болты крепежа, которые идут в комплекте к ним.
3) Устанавливаем внутренний блок сплит-системы (обратите внимание на то что внутренний блок должен быть установлен строго по-горизонтали, используем уровень при монтаже), крепления так же могут быть разные, всё зависит от фирмы-производителя, главное помните, внутренний блок нельзя устанавливать рядом с батареями отопления, газовыми плитами и так далее. Ну и естественно, перед блоком не должно быть препятствий в виде шкафов, тумб и так далее.
4) Просверливаем сквозное отверстие от внешнего блока к внутреннему. В этом отверстии будем монтировать медную трубку, трубки должна идти под уклоном, это важно, уклон к наружному блоку, а не наоборот.
5) Подсоединяем к внутреннему блоку все медные трубки, плюс дренажная трубка (тут всё индивидуально, придётся посмотреть в свою инструкцию). Подключаем электрический кабель, естественно он пока обесточен.
6) Последний этап, это соединение, трубками и кабелем внутреннего и наружного блоков.
От крана внутреннего блока, до крана наружного протягиваем медную трубку, лишнее отрезаем, соединяем, затем изолируем (есть в продаже специальная термоизоляция.
Кабель так же придётся заизолировать.
На последнем этапе, запускаем систему и тестируем её на работоспособность.
