Если совсем откровенно, то правильно это вызвать специалистов, при демонтаже своими руками, возможна утечка охлаждающей жидкости, а заправка новой, стоит дороже работы по демонтажу.
Плюс к тому можно вообще окончательно и бесповоротно "убить" систему. В трубки попадёт воздух, внутреннее окисление и " смерть" сплит-системы.
Если всё же решились, то надо запастись нужным инструментом.
Отвёртки крестовые (набор).
Шестигранники разные (набор).
Желательно манометр с коллектором
(клапаны на внешнем блоке), если нет, то можно попробовать обойтись без него.
Кусачки.
В начале нам надо перегнать весь фреон во внешний блок системы.
Снимаем заглушки (внешний блок) под ними увидим отверстие под шестигранник, в начале закручиваем кран трубки которая визуально тоньше.
Затем (лучше конечно иметь манометр) включаем систему на холод с минимальной температурой. Даём поработать несколько минут
После этого выключаем.
Далее ждём минуту (или смотрим на манометр, пока давление не упадёт до ноля), после этого перекрываем второй кран (опять же работу производим шестигранником).
Всё, весь фреон во внешнем блоке. Отключаем систему от электричества.
Остаётся перекусить медные трубки, кусаем приготовленными кусачками, концы трубок будут сплющены, нам это и надо, фреон не улетучится (хотя именно в этот момент "самоделкины" и совершают ошибку).
Завершающая стадия, вынимаем провода из клемм, отключаем слив (шланг на защёлках).
Остаётся открутить крепление внешнего блока от кронштейнов и крепление внутреннего блока от стены (там тоже кронштейн).
Кронштейны у всех систем разные, но сложного в этой работе нет ни чего.
