Как правильно подобрать шторы в гостинную под фиолетовые обои?
Iva [377] 11 лет назад
Не знаю какие лучше подобрать шторы в гостинную под фиолетовые обои, нужен совет.
Если говорить в общих чертах, то при выборе цвета штор для фиолетовой гостиной следует учитывать несколько факторов: размер и освещенность помещения, стилевое решение интерьера, цвет стен, мебели и других предметов интерьера. Понятно, что фасон штор будет диктовать стиль интерьера вашей фиолетовой гостиной. Чем строже и сдержаннее будет исполнение интерьера, тем проще и незамысловатее должны выглядеть шторы. Впрочем, это касается скорее фасона, нежели орнамента и текстуры ткани. Освещенность и размер гостиной также имеет немаловажное значение, поскольку для маленьких и/или не очень светлых гостиных вряд ли подойдут массивные и очень темные портьеры, которые визуально сделают помещение еще более малогабаритным и темным.
Что касается цветового решения штор для фиолетовой гостиной, то здесь не существует строгих правил. Есть, конечно, стандартные варианты, которые всегда в моде и которые подходят практически для любых интерьеров: песочные, бежевые и кремовые шторы простого покроя. Но наряду с ними существуют и такие смелые дизайнерские решения, в которых шторы по цвету не сочетаются ни с чем, но прекрасно вписываются в интерьер гостиной по стилю, фасону и текстуре.Для наглядности рассмотрим несколько различных вариантов.
Фиолетовые шторы подобраны в тон фиолетовым стенам. На фото 1 данный вариант сочетания стал возможен благодаря тому, что шторы имеют переливчатую и объемную текстуру, а тюль, двери и плинтусы - контрастный белоснежный цвет, который выделяет, оттеняет стены и шторы, и не дает им слиться воедино.
На фото 2 представлен монохромный интерьер, в котором цвет штор полностью соответствует цвету и текстуре стен. В этой гостиной очень много света, за счет чего и достигается главный эффект.
Для варианта на фото 3 подойдут легкие прозрачные шторы белого цвета.
А вот для варианта на фото 4 можно и вовсе отказаться от стандартных штор и тюля, заменив их горизонтальными жалюзи или рулонными шторами нейтрального, белого или красного цвета.
На фото 5 видно, что фиолетовые обои в гостиной имеют определенный орнамент. К таким обоям прекрасно подойдут двух- и трехцветные шторы, в которых один из составляющих цветов штор дублирует цвет стен.
На фото 6 представлен интересный вариант, когда прозрачные шторы имеют тот же, но чуть более светлый фиолетовый оттенок, чем у стен. В данном случае можно изменять фиолетовый оттенок штор, добиваясь тем самым больших и меньших контрастов.
На самом деле для фиолетовой гостиной можно обыграть множество вариантов по выбору штор - классических и экстравагантных, спокойных и нейтральных или, наоборот, ярких и контрастных. В заключении добавлю пример из собственного опыта. Сравнительно недавно я поменяла в гостиной диван. И мой новый диван серого цвета упорно отказывался гармонировать со старыми ярко-синими шторами ровно до тех пор, пока я не приобрела несколько подушечек такого же ярко-синего цвета, как и шторы, и не положила их на на свой диван. Казалось бы, такая маленькая деталь, но она помогла мне соединить воедино то, что никак не хотело соединяться. Так что не бойтесь экспериментировать и вы обязательно найдете свое уникальное решение для фиолетовой гостиной:)
О каких-то правильных шагах тут вообще говорить бессмысленно и причин на то две:
На старте чётко необходимо знать что будет на финише, а мы что-то подо что-то подбираем уже по факту случившегося (обои поклеены).
Без визуального контакта с помещением можно дать лишь общие рекомендации что само по себе не является правильным действием.
Шторы подбираются не только от цвета стен в обоях, но и от освещённости в помещении и от конкретного оттенка фиолетового цвета,
их десятки.
Шторы своим цветом не обязательно должны сочетаться с цветом стен, они могут быть одного цвета к примеру с обивкой мебели, или накидкой на кресла в этом помещении, или быть одного цвета с декором.
Шторы лучше не брать такого же цвета как и обои, они сольётся в одно целое, лучше брать или светлей, если на стенах тёмно-фиолетовые обои, или темнее если светло-фиолетовые.
Если на обоях есть рисунок и он крупный, то шторы лучше брать без рисунка.
Если окна в помещении выходят на южную сторону, можно шторы взять потемней, если на северную, посветлей.
С фиолетовым цветом сочетаются следующие цвета:
Белый.
Серый.
Сиреневый.
Цвет лаванды.
Оранжевый.
Жёлтый.
Золотой.
При выборе штор для помещения нужно учитывать, кроме цвета обоев, еще какая общая цветовая гамма в ней присутствует, какая обивка мебели. Выбор лучше делать на контрасте, еще обои темные, то шторы лучше выбирать светлых тонов. Фиолетовый цвет сложный, глубокий цвет, с его помощью можно создать интересный интерьер, но его не должно быть много, от него устаешь, появляется раздражение, тревога, помещение будет мрачным.
К фиолетовым обоям подойдут шторы в серых, розовых, бежевых, нежно зеленых оттенках. Хотя нежные оттенки сирени очень даже впишутся в общий интерьер гостиной.
Как подобрать шторы
Автор выше предлагает картинки, на которых фиолетовые стены и фиолетовые шторы, я бы к примеру такого не делала. Сливается всё и нет контрастности. Цвет стен сразу уступает шторам и теряет свою привлекательность.
Фиолетовый цвет (мой любимый) должен выделятся на фоне другого цвета, а не сливаться\ точно с таким же фиолетовым!!
Если мы говорим о гостиной, то тут масштаб для фантазии огромен. Почему? Да потому, что в гостиной много всего, под что можно подбирать шторы. Например подушечки на диване или покрывало, можно подбирать к ним под цвет. Горчичный отлично сочетается с фиолетовым.
Конечно же, если у вас стены нежно (бледно) фиолетового цвета, тогда оптимальный вариант штор, это густой сиреневый цвет. Вот как здесь.
Стоит обратить внимание на зелёные оттенки и серые. Классические варианты, которые отлично подойдут к сиреневым стенам.
Лично мне нравится сочетание фиолетового и горчичного или зелёного цвета. Хотя выбор конечно же за вами.
Есть два основных варианта, которые, в принципе, подходят при любом решении "цветовой" задачи в интерьере:
  • подбирать обои в цвет со стенами (то есть фиолетовые шторы под такие же обои);
  • вешать такие обои, которые будут перекликаться с мебелью, при этом все три компонента - обои, шторы и мебель должны гармонировать между собой.
Понятно, что если мебель белая (молочного цвета), то белые шторы в "фиолетовой" комнате подойдут идеально. Тот же вариант - с сочетанием серого, коричневого, бежевого.
Конечно, есть цвета, которые с фиолетовым будут резать глаз, их лучше не использовать - яркие оттенки красного, зеленого, синего, желтого. Впрочем, при нормальной (умеренной) дозировке и приглушении цвета вкраплений в фиолетовый может получиться что-то интересное.
Фиолетовый цвет один из тяжёлых цветов и передозировка его в помещении не приведёт ни к чему хорошему, поэтому его необходимо разбавлять светлыми тонами, как по всей стене, так и на окне. Идеальным вариантом будет переход фиолетового цвета обоев на стене к белому пластику окна через приглушённый белый цвет занавесок и светлых сиреневых оттенков шторы. Если не планируются шторы, тогда сиреневую занавеску
Карниз можно оформить в металлическом цвете или на крайний случай серебренным цветом.
Вокруг окна разместите предметы интерьера в цвет, плавно переходящий в цвет мебели гостиной, если мебель тёмных оттенков, тогда светлые тона того же цвета и наоборот...
Тут все зависит от вкуса и восприятия цветов и очень индивидуально. Мне всегда нравились фиолетовые цвета в квартире и частенько мы клеили такие обои в комнаты. Так вот на мой взгляд хорошо гармонирует с фиолетовым цветом - золотые цвета или же лимонные. Так же для темных оттенков фиолетового подойдут шторы очень светлых почти белых цветов. Шторы могут быть с расцветкой из красивых фиолетовых цветов. Нет необходимости говорить о пользе и вреде цветовых комбинацию тяжелые фиолетовые цвета просто необходимо разбавлять светлыми тонами которые резко контрастируют с обоями.
Фиолетовые обои, это еще не весь интерьер в гостинной. Чтобы подобрать шторы, можно учесть еще и обстановку в гостинной. Например, если в гостинной темная мебель, то и шторы можно подобрать под цвет мебели. Это будет хорошим сочетаемым контрастом. Если же отталкиваться именно от обоев, то можно выбрать фиолетовые шторы, но они должны быть гораздо темнее обоев. Или же можно подобрать шторы почти в один цвет с обоями.
Существует единое правило, ведь обои и шторы должны гармонировать друг с другом по цветовой гамме, но, не нельзя выполнять их в одном цвете.
Шторы, занавески стоит подбирать в той же цветовой гамме,что и обои. Но при этом они должны быть либо темнее, либо светлее обоев, иначе всё сольётся.
Посмотрите, как гармонируют цвета в одной цветовой гамме.
Ниже приведены фото дизайна выполненном в фиолетовых тонах.
Подойдут шторы фиолетовых и бежевых тонов. Очень интересен и актуален такой дизайн шторы:
При этом, при выборе фиолетового цвета, шторы лучше все-таки выбирать на тон темнее, чем обои.
Другие варианты, к которым я Вам советую присмотреться:
1) Рулонные шторы бежевого или фиолетового цвета (иного тона).
2) Римские шторы.
3) Тканевые вертикальные жалюзи также фиолетовых или бежевых оттенков.
