Почему галогенные лампы нельзя трогать пальцами?
nastya8 [278] 17 лет назад
Часто слышала, что галогенные лампы нельзя трогать пальцами. Объясните, пожалуйста, почему? И кстати, а люминесцентные лампы можно трогать?
Потому что на лампе остаются частички грязи, жира. И потом лампа будет нагреваться и остывать неравномерно, что приводит к быстрому перегоранию.
То же самое и с люминесцентными лампами. Просто они не так сильно нагреваются, как галогенки, поэтому для них это не так критично.
Дело в том что даже абсолютно чистые руки оставляют жировые пятна на поверхности галогенных ламп.
Галогенная лампа разогревается (поверхность колбы) до очень больших температур.
По этой причине колбу делают из кварцевого стекла (оно выдерживает "запредельные" температуры).
Тот самый жир с рук (следы от пальцев рук) при высоких температурах подгорает на колбе образуется нагар.
Колба начинает разогреваться ещё сильней и как итог, даже кварцевое стекло (в этом определённом месте) не выдерживает и начинает плавиться,
лампа выходит из строя, ремонт не возможен.
Галогенную лампу лучше монтировать через что-то, перчатки к примеру, или при помощи той упаковки в которой она продаётся.
Но тут надо отметить, не всегда и не каждая галогенная лампа выйдет из строя если её брать "голыми" руками, но лучше не рисковать и передерживаться рекомендаций (кстати и производители таких ламп говорят об этом же).
Обязательно галогенную лампу, перед тем как за нее взяться, обернуть салфеткой, чтобы не оставить на ее поверхности жирных отпечаток, следов от пальцев. Или заменив старую лампу на новую, сначала ее протереть аккуратно спиртом, только после можно включать. Колба лампы изготовлена из плавленого кварца, а при прикосновении к ней остаются жирные следы, из-за жира лампа неравномерно разогревается, происходит кристаллизация кварца, из-за этого колба разрушается (происходит эффект взрыва).
Люминесцентные лампы можно брать руками, они нагреваются в среднем до 50-60°.
Всё это из-за того, что как нагреваться, так и остывать галогенные лампы должны равномерно по всей поверхности, если загрязнение ложиться на стекло плавно, то и процесс нагрева/остывания также происходит плавно, но если потрогать стекло и оставить там жир или прочий мусор от рук, то в этом месте нарушается процесс равномерности, из-за чего происходит выход со строя лампы.
Люминесцентные лампы "холодные" и наличие грязи на стекле не алияют на работоспособность...
Лампы для софитов, а так же для фар ни в коем случае нельзя трогать руками, так как это приведет к потере дорогостоящего элемента. Руки человека все время покрыты кожными выделениями, и для поверхности такой лампы они губительны. На всех инструкциях к таким лампам показано, как правильно их держать.
Причиной такой осторожности к галогеновым лампам не с проста, ведь подержав их в руках на них остается кожный жир, который потом нарушает процесс равномерного нагревания и остывания галогеновых ламп. Если уж и взяли руками за них, то после этого обезжирьте спиртом.
