В чем отличие сплит и мультисплит систем?
строитель [495] 11 лет назад
Отличие сплит-системы от мультисплит-системы кондиционирования воздуха в более широком применении.
Сплит-система состоит из двух блоков, внутреннего и внешнего, и может работать, только, в одном помещении.
Мультисплит-система состоит из нескольких внешних блоков к которым можно присоединить от 2-8 внутренних, которые могут иметь различную конфигурацию установки, и охватят сразу несколько помещений, в которых будет происходить кондиционирование воздуха.
Обычные сплит системы - это агрегаты которые имеют два блока один из них выносной и находится на улице, другой находится в помещении. Внутренние блоки можно разделить на ( кассетные, настенные и канальные есть еще некоторые типы ). Наиболее распространенные это безусловно настенные они как нельзя лучше вписываются в интерьер жилища.
Ну и еще один тип: мульти - сплит - системы отличаются от обычной системы тем что имеют несколько внутренних блоков. Но все они подключены к одному выносному ( наружному ) блоку. Сейчас все большее распространение получают мульти - сплит - системы. Они и по цене так же стоят как и обычные системы.
Отличие заключается в следующем:
Сплит-система "обслуживает" одно помещение и состоит из одного внешнего блока и одного внутреннего блока,
мощность у них разная (у сплит-систем) поэтому площадь помещения так же может быть разной.
А вот мультисплит-система может обслуживать (охлаждать, или отапливать, в зависимости от выбранного режима) уже несколько помещений, но при этом внешний блок всё равно один,
а внутренних может быть несколько (2-а, 8-ь, 3-и, 4-е).
А в остальном почти всё тоже самое, внутренние (или один внутренний) блоки соединенны с внешним так называемой "трассой" это и трубки по которым течёт хладоген и кабеля и.т.д включая дренажную систему, дренаж.
Мульти-сплит система менее востребованный вариант в отличии от сплит-системы, как ни странно, но она может быть дороже нескольких сплит-систем работающих в разных помещениях.
Они более сложные изделия (системы) при выходе внешнего блока из строя система кондиционирования помещений полностью выходит из строя.
Внутренние блоки работают все и сразу в одном режиме.
