Чтобы у старого кафеля появился блеск, можно протереть его мягкой тряпочкой, смоченной в нашатырном спирте. Но и в магазинах можно найти специальные средства , которые способны вернуть старой матовой плитке, пусть не былой, но все же, блеск. Одним из таких средств является Санита спрей.
А еще, ничто так не портит общий вид стен с кафелем, как старые, потемневшие швы между плитками. Для того, чтобы стены выглядели обновленно, нужно удалить из межплиточных швов всю старую затирку и заполнить их новой. Вот, увидите, Ваш кафель от этого сразу засияет и будет выглядеть чистым и обновленным.
А если вид старого кафеля Вам порядком наскучил, то можно немного изменить его дизайн при помощи водостойких виниловых наклеек. Посмотрите, как красиво это может выглядеть, если со вкусом подобрать рисунок:
При этом Вы измените не только вид плитки, но и общий дизайн помещения.
Можно испробовать еще один метод обновления - это нанести геометрический рисунок на плитку. Чтобы границы рисунка были четкими можно воспользоваться изолентой или малярным скотчем в разграничении элементов геометрического орнамента. Краску при этом лучше использовать эпоксидную. Она стойкая и не боится влаги.
И вот, что в итоге может у Вас получиться:
Таким образом, используя минимум средств и проявив всю свою творческую фантазию, можно кардинально улучшить вид Ваших кафельных стен, подарив им "второе дыхание", а себе удовлетворение от полученного эффекта.
