Как сделать окно из стеклоблоков своими руками?
строитель [495] 11 лет назад
Как поэтапно сделать окно из стеклоблоков? Какие есть нюансы?
Что бы правильно сделать окно из стеклоблоков, надо в самом начале работы определиться с размером стеклоблоков.
Помимо высоты и ширины проёма будущего окна, надо замерить и толщину стены проёма. К примеру стена между ванной комнатой и кухней в многоквартирных домах старой постройки (я о стенах из гипса, они около 7-и см, стеклоблок 8-ь см) уже толщины стеклоблока, придётся увеличивать толщину стены со стороны ванны.
Ещё важный момент: сразу же определитесь на что будете класть стеклоблоки, если на раствор, то расстояние между стеклоблоками будет больше чем на клей, учитывайте это обязательно, набежать может довольно много.
А поэтапно это делается так (после того как определились с проёмом окна).
Грунтуем проём , затем надо подождать пока высохнет грунтовка.
Разводим раствор для кладки стеклоблоков (цемент, песок, вода, ПВА, желательно цемент белый, им же и швы затрём, пропорция один к трём).
Под первый ряд лучше уложить арматуру, но смотрите сами по размеру своего окна, если не большое, то можно не армировать, если проём большой, то через каждый ряд и по-периметру вставляем пруты, но так что бы они не были видны в швах.
А дальше , точно такая же работа как и с кирпичом, мастерком кладём раствор на торец стеклоблока, укладываем их в ряд и постукиваем ручкой мастерка, лишний раствор убираем.
Обязательно используйте специальные крестики
для стеклоблоков, швы будут смотреться красиво, при желании швы можно затереть затиркой которую используют для заделки кафельных швов.
Вот , в общем-то и всё, остаётся дать высохнуть раствору и затереть швы. Если Вам легче класть стеклоблоки по отвесу, то можно использовать его, я чаще работаю с уровнем, так удобней.
После окончания работ со стеклоблоками, можно приступать к оконным откосам, но это уже другая тема.
1 этап
Определиться по какой схеме будете укладывать стеклоблоки (на раствор, пластик, клей и т.д.) и какими дополнительными функциями снабдите это окно (подсветка и т.п.)...
2 этап
Рассчитать размеры окна и стеклоблока, не забывая о том расстоянии, которое при различных способах укладки стеклоблока появится между ними. Это важная часть операции при изготовлении окон из стеклоблоков, так как они неделимы и любая ошибка может привести к двум косякам - либо последний ряд или столбец просто не станет на место, либо образуется щель между стеной и стеклоблоком, которую придётся заделывать...
3 этап
Подготовка поверхности под первый ряд стеклоблоков, от него будет зависеть как ровно будет в дальнейшем возводится окно...
4 этап
После укладки стеклоблоков сначала заделайте щели между стеклоблоками и стеной, а потом все щели между самими стеклоблоками...
Особых ньюансов для такого вида работ нет, но совет первый и основной если Вы никогда не сталкивались с такой работой то лучше вызовите специалиста так будет правильно. Сам процесс не сложен что бы уложить стеклоблоки необходим правильный размер окна что бы вместились все блоки, распилить их не получится. Поэтому для начала вымеряем оконный проем с запасом на 3 - 5 см. по стороне. Купите обязательно соответствующий раствор самому делать не советую. Все ряды нужно класть и сразу же вымерять уровнем, что бы не было косины. Нижний ряд выкладывается на очень ровную поверхность, с третьего ряда смотрите отвесом состояние кладки что бы не было завалов. Верхний ряд не должен входить туго можете нарушить всю кладку. И последний совет поставив четыре ряда дайте сутки застынуть, потом продолжайте кладку.
Для такого вида работы нужен четкий и точный расчет. Стеклоблоки не плитка и их нельзя напилить кусочками. Так что для того чтобы сделать окно из стеклоблоков определитесь сначала с размерами стеклоблоков, подсчитайте какие по толщине будете делать швы и только потом делайте проем под ваше окно. Пред началом кладки разложите стеклоблоки в проеме и начертите карандашом места начала кладки и конца, чтобы выложить стеклоблоки по центру проема. Работу выполняйте не спеша, давая хорошо застывать предыдущему ряду.
