Демонтировать ли потолок из плит, когда делаешь натяжной потолок?
Гоша [4] 11 лет назад
Добрый день. Наклеили обои, постелили ламинат. Теперь хотим делать натяжной потолок. Нужно ли снимать потолочную плитку? При натяжении потолка она не повредится (там же нагрев идет)?. Спасибо.
Комментарий к вопросу несколько запутанный. Если у вас на потолке что то есть, может старые обои, старая плитка, гипсоеартон или еще что либо, то по большому счету, так и можно оставить, при условии, что все это очень надежно держится. А специально, перед тем как натягивать потолок, можно только утеплитель, если он действительно нужен.
Ответить со стопроцентной уверенностью можно только после визуального осмотра потолка на котором плитка.
Во-первых, о какой плитке идёт речь, на что клеилась, как сидит и так далее.
Интересует и толщина плитки и её состояние.
Если плитка сидит надёжно и Вы уверены что с ней ни чего не случится, она не упадёт в пространство между натяжным потолком и потолком, то можно и оставить, если есть хоть малейшие сомнения, то снимайте.
Наверняка по периметру помещения приклеен багет, он отделяет сены о плитки, багет надо удалять, при демонтаже багета за нм может пойти и плитка, или плитку чуть "надорвёте", то есть она частично отойдёт от основы (от потолка).
Вы работу делаете самостоятельно? Если нет , то прислушивайтесь к мастерам которые будут монтировать натяжной потолок.
Если есть необходимость сэкономить на подготовке, то выслушайте что скажут они и отталкивайтесь от этого, скажут снимать, снимайте.
А в общем-то профиль под натяжной потолок
опустит его на 3-и см, вряд ли у Вас плитка толще (я имею в виду выпуклость не помешает).
Электрики что говорят? Они свет кинут под потолок, плитка им мешает?
Одни вопросы, общей совет звучит так: снимать не обязательно, но многие нюансы индивидуальны.
Стоит задача ускориться и сэкономить время? Тогда не снимайте, но учитывайте как сидит плитка на потолке, не отошла ли от потолка вместе с известью (это к примеру).
Правильно ли подготовили потолок под плитку? И это надо учитывать, какой клей? К примеру типа "Дракона", или"Титана" так держат потолочную плитку что оторвать её крайне сложно.
Постсоветская плитка, которая когда-то была в моде, стоила копейки, а выглядела очень даже ничего как на потолках, так и на стенах. Вот только был в ней всё-таки один минус - она не очень хорошо переносила высокую температуру и из-за этого часто деформировалась и отваливалась от поверхности. Также был минус при использовании некоторых сортов клея, плитка хоть и совсем лёгкая была, но всё-равно отваливалась из-за старения и отсыхания клея, этот эффект усиливался при нагреве.
При монтаже натяжного потолка как раз и применяют нагрев, чтобы полотно расширилось и потолок натянулся.
Теоретически температура нагрева не должна повредить плитку, но на практике из-за каких-либо факторов эта теория может рухнуть и плитка может отойти от потолка из-за нагрева или вообще отвалиться.
Можно посоветовать только одно - проверьте как прочно приклеена старая плитка и при монтаже натяжного потолка не давайте высоких температур.
Надежность крепления потолочной плитки не сложно проверить самому.
При монтаже натяжных потолков температура в комнате поднимается до 60 градусов. Приблизительно такую же температуру дает фен для укладки прически.
Включаете прибор на максимум и подносите его к плитке на расстояние 10-15см. Помимо температуры на потолочную плитку будет давить еще и воздушный поток. Если она выдержит такое испытание - можете смело устанавливать натяжной потолок.
Следует обратить внимание на то, что сцепление плитки с потолком может ослабнуть при креплении проводов и опорных площадок под светильники.
На­рушенные плитки лучше удалить.
Если вашей плитке уже много лет то стоит проверить ее на прочность крепления легким постукиванием. Те плитки которые "еле держатся" отвалятся, а тем которые держатся прочно вряд ли повредит нагрев, вы же будете нагревать не саму плитку тем более, что натяжной потолок ставится на некотором расстоянии от основного.
