Каким образом выровнять пол и залить бетоном, если сейчас на нем шатающиеся доски?
598394898 [5] 15 лет назад
каким образом можно выровнять пол и залить бетон,если в данный момент обычные деревянные доски ,да еще и шатаются
Выровнять можно и без бетона, для этого достаточно снять доски, укрепить, или заменить лаги и застелить полы к примеру фанерой.
Но если нужен именно бетон, то начальные действия прежние, полностью удаляем полы, демонтируем лаги.
Дальше есть свои нюансы, стяжку можно делать по грунту, это одна технология, возможно перекрытие у Вас Ж/Б плита это другое, возможно захотите утеплять это третье.
Если стяжка по плите, то очищаем от пыли, гидроизоляция, демпферная лента по периметру помещения.
Арматурная сетка, маяки
и залили стяжку бетоном (по маякам), тут всё просто необходимы правильные пропорции, залили и протянули правИлом.
Хотелось бы посоветовать следующее:
Шатающиеся доски это конечно проблема, но проблема решаемая, если есть возможность, то лучше оставить деревянные полы, чем заливать их бетоном.
Нагрузка на перекрытие очень сильно возрастёт, вообще не факт что можно делать бетонную стяжку.
С досками в любом случае необходимо что-то делать, либо их закреплять, чтобы они были неподвижными, либо демонтировать и обустраивать новую основу.
Если старые деревянные полы примете решение демонтировать, можно положить фанеру, OSB, ДСП, что-то вроде этого. Далее уже устраиваем бетонную стяжку, но об этом далее.
Если же Вы приняли решение оставить старые деревянные доски, необходимо поверхность подготовить. Доски тщательно закрепляем, чтобы они не шатались. Если доски покрыты лаком или подобным покрытием, поверхность шлифуем, чтобы снять этот слой. Щели также необходимо заделать, делаем это при помощи акриловой шпаклевки или клея ПВА перемешанного с опилками. Теперь поверхность пола нужно прогрунтовать водозащитной грунтовкой .
Стены по периметру прикрываем изоляцией, пол накрываем плотным полиэтиленом (стыки заделываем скотчем очень тщательно) или рубероидом. Укладываем арматурную сетку и устанавливаем маяки. Заливаем раствор и устанавливаем правило на маяки, начинаем равномерно распределять раствор по ячейке, то есть, по пространству между маяками.
Необходимо разбирать шатающийся деревянный пол. И заливать стяжку.
