Как сделать регулятор оборотов для электродвигателя своими руками?
Для инструмента (заточного станка, дрели, фрезера и пр)?
Регулятор скорости оборотов двигателя, а он же фактически регулятор напряжения, а он же реостат - нужен, чтоб уменьшить напряжение подаваемое на прибор, из-за этого притухнет накал лампочки, а электродвигатель уменьшит свои обороты.
Для небольшой мощности электродвигателей подойдёт обычный реостат-выключатель,
через него нужно подключить дрель или точило, а вот для фрезера (обычно он выше 1000 ватт мощности! - нужно купить уже что то более мощное:
Возможно уже готовое устройство:
Или его более дешевый аналог:
Через которые и нужно будет подключить электроприбор, а уже при помощи этих приспособлений уменьшать проходящий к ним ток.
Алексей104 [12.9K]
кстати, фрезер нормальнор работает с таким диммером - проверено!  —  10 лет назад
Самый простой регулятор оборотов для электродвигателя, это обыкновенный лабораторный авто-трансформатор, которым можно путём понижения или повышения напряжения регулировать и частоту оборотов электродвигателя. Этот метод был опробован мной на практике в промышленном цехе на станке у которого вышел из строя электронный регулятор оборотов двигателя, а нужна была плавная регулировка двигателя, станок требовал длительного ремонта, что влияло на весь выпуск продукции. Вот я и придумал, что было под рукой, убрал вышедший из строя регулятор вообще исключил его из схемы и подключил в схему лабораторный авто-трансформатор, всё работало как в обычном режиме. Даже премию дали!
Чтобы регулировать ток нужно в цепь посадить реостат, конечно намного проще его купить, но есть и самоделкины, которые изготавливают его своими руками:
  1. Вырезается круг диаметром 6 сантиметров, по центру сверлится отверстие под втулку, а по плоскости отверстия для нихромовой проволоки.
  2. Протягивается через отверстия проволока и прессуется втулка.
  3. Далее изготавливается ось с подшипником и собирается на диск.
  4. Подключаются провода.
  5. Ставится ограничитель и реостат готов.
Для более мощного двигателя необходимо изготавливать реостаты мощнее.
Вес процесс изготовления и проверки смотрите на авторском видео:
Для изготовления простейшего регулятора оборотов для электродвигателя бытового электроинструмента человеку не сильно сведущему в электронике можно посоветовать такой способ:
идем в магазин электротоваров или осветительных приборов и покупаем розетку и диммер (регулятор яркости)
скручиваем их друг с другом последовательно и присоединяем провод с вилкой, как на фото
поясняю: снизу провод с вилкой, сверху - перемычка.
Проверено - работает, то есть получился не просто регулятор, но еще и выключатель - просто и быстро
