Как утеплить межквартирную перегородку в новостройке изнутри?
Афанасий44 [5.2K] 11 лет назад
Межквартирные стены как правило несущие, это не перегородка, а стена, причём стена значительно толще не несущей межкомнатной.
Внутреннее утепление вообще не эффективно, это больше минус, чем плюс.
За внутренним утоплением тянется переделка вентиляции в сторону её улучшения, если этого не сделать в квартире будет "термос" (повышенная влажность).
Да и вообще зачем утеплять эту стену, если она общая с другой квартирой, то есть тёплое помещение.
Если зачем-то надо, то вариантов масса.
Можно использовать блочное пеностекло, он крепится к стенам клеевым способом.
Можно сделать каркас, и между каркасом уложить минеральную вату.
Не забываем о гидроизоляции от стены и паро-изоляции со стороны квартиры.
После укладки минеральной ваты, можно стены зашить гипсокартоном с дальнейшей отделкой.
Но все эти методы "съедят" часть площади помещения.
Если это панельный дом и несущая стена (а на несущая) то советую обойтись клеевым методом утеплении, сверлить несущие стены в таком количестве, небезопасно.
К примеру стены можно утеплить ППУ напыляемым.
Эта работа производится специалистами с оборудованием.
Наклеить пенопласт на монтажную смесь, после наклеить малярную сетку на всю площадь стены, перешпаклевать по технологии нужными смесями и покрасить или поклеить обои. Пенопласт использовать марки не ниже 25 и толщиной 50 мм, если хотите ощутить эффект. А вообще изнутри утеплять не рекомендуется.
